Управление автодопусками
Редактирование, удаление, группирование, обновление и скрытие/отображение автоограничения.
В детали, сборке, сварной конструкции, 2D эскизе, 3D эскизе и сборке из листового металла (кроме разверток) для редактирования допусков используйте параметры контекстного меню браузера.
Совет: Задайте для фильтра выбора "Приоритет элементов", чтобы упростить выбор значков автодопусков. На панели "Быстрый доступ" в раскрывающемся меню выберите "Приоритет элементов".
Создание группы для связанных автодопусков
  1. Щелкните правой кнопкой мыши узел верхнего уровня в обозревателе автодопусков и выберите "Создать группу".
  2. В групповой папке, которая отображается в нижней части дерева браузера, выполните любое из следующих действий:
    • Чтобы скопировать автодопуски, щелкните правой кнопкой мыши узел автодопуска и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой мыши папку группы и выберите "Вставить".
    • Чтобы включить или отключить все автодопуски в папке, щелкните правой кнопкой мыши узел группы и выберите "Видимость".
Удалить автодопуски
Можно удалять отдельные допуски, группы или и то и другое. Перед удалением папок пользовательских групп необходимо удалить все их содержимое.
Редактировать автодопуски
  1. В браузере автодопусков правой кнопкой мыши щелкните узел автодопусков и выберите "Редактировать автодопуски".
  2. В диалоговом окне "Автодопуски" переопределите геометрию, которая будет отслеживаться.
  3. На вкладке "Граница" выполните любое из следующих действий:
    • Изменить нижнее или верхнее значение, чтобы восстановить нижние и верхние пределы.
    • Щелкните, чтобы добавить другую границу.
    • Щелкните правой кнопкой мыши строку и удалите границу.
    • Выберите строку и щелкните значение Level, чтобы изменить тип границы (допустимый, предупреждение или серьезное предупреждение).
  4. В списке "Точность отображения" щелкните стрелку, чтобы выбрать новый уровень точности.
Контроль видимости автодопусков
Можно отключить видимость автодопусков, которая была включена в диалоговом окне "Параметры автодопусков". Если в этом окне видимость была выключена, ее невозможно включить в браузере.
  1. При необходимости щелкните вкладку "Проверка" панель "Автодопуск" "Настройки автодопуска" и включите видимость.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши узел в браузере автодопусков и выберите "Видимость". Можно изменить только выбранный автодопуск.
Чтобы не было загромождения в графическом окне, автодопуски отображаются только на том уровне, на котором они были созданы. Например, автоограничения деталей невидимы в сборке (недоступно в Inventor LT).
Обновить автодопуски
Если включена функция обновления в реальном времени, система контролирует и обновляет изменения, внесенные в допуски. В больших сборках с несколькими автодопусками следует избегать постоянного обновления автодопусков; вместо этого следует обновлять автодопуски вручную.
Отображение или скрытие настроек границ в браузере автодопусков
  1. Чтобы показать все настройки границ для типов допуска ("OK", "Предупреждение" и "Серьезное предупреждение"), щелкните правой кнопкой мыши узел автодопусков и выберите "Развернуть все дочерние".
  2. Чтобы скрыть настройки границ, щелкните правой кнопкой мыши узел автодопусков и выберите "Свернуть все дочерние".
