диалоговое окно «Изменение порядка предлагаемых значений»
Изменение порядка предлагаемых вариантов, включенных в ресурсы чертежа, например в эскизное обозначение или основную надпись. Упорядоченный список предлагаемых значений отображается в диалоговом окне "Редактирование полей свойств и предлагаемые тексты".
Вызов:
В обозревателе чертежей щелкните правой кнопкой мыши ресурс чертежа, включающий 2 или более предлагаемых значений, и выберите в контекстном меню команду "Изменить порядок предлагаемых значений".
Предлагаемые значения
Перечисляются все предлагаемые значения, включенные в объект выбранного чертежного ресурса. Выберите одно или несколько предлагаемых значений в списке, чтобы переместить их в требуемое положение.
Вниз
Выбранные предлагаемые значения (записи) перемещаются в списке на одну строку вниз. Элемент управления доступен только в том случае, если выбраны смежные предлагаемые значения.
Вверх
Выбранные предлагаемые значения (записи) перемещаются в списке на одну строку вверх. Элемент управления доступен только в том случае, если выбраны смежные предлагаемые значения.
Совет: Перетащите выбранные предлагаемые записи в требуемую позицию в списке. Предлагаемые значения группируются и вставляются в их исходном порядке
