Определение оболочек (в детали)
С помощью параметра Определить оболочки можно удалить сложную геометрию с внутренней или внешней части детали, которая будут использоваться как подготовленный компонент BIM в Revit.
  1. Выберите на ленте:
    • В файле детали (IPT) вкладку Среда панель Начало Распознать элементы Revit.
    • В файле детали (IPT) вкладку BIM панель Готовое содержимое BIM и выберите Распознать элементы Revit.
    Прим.: Для применения параметра Определить оболочки к моделям сборок в среде сборок перейдите на вкладку Упростить панель Упростить.
    Если для создания упрощенной детали, которую вы в данный момент редактируете, использовался файл сборки, перейдите к следующему шагу.
  2. В диалоговом окне Распознавание элементов Revit задайте нужные параметры.
    • Сохранить элементы, распознанные Revit.
      Эти элементы будет сохраняться и скрываться по мере распознавания элементов Revit из оставшейся геометрии базового твердого тела.
    • Преобразовать существующие элементы в базовые твердые тела перед распознаванием элементов Revit.
      Базовые твердые тела не будет иметь элементов, распознаваемых Revit. Выберите этот вариант, если требуется начать процедуру сначала. Например, если элементы Inventor созданы и имеются трудности при их импорте в Revit (например, при выполнении команды Проверить элементы Revit выдается ошибка), можно создать базовое твердое тело и распознать новые элементы Revit.
    Для выхода нажмите кнопку "OK".
  3. На вкладке Распознать элементы Revit панели Упростить выберите Определить оболочки.
  4. С помощью мини-панели инструментов в активном окне, вписанном в экран, укажите способ создания оболочки:
    1. "Выбрать простую форму": выбор параметра "Ограничивающая рамка" или "Ограничивающий цилиндр".
    2. "Выбрать грани".
    3. "Выбрать метод создания": присоединение к существующему твердому телу или создание нового элемента.
    4. Щелкните для применения изменений и продолжения.
    5. Для завершения нажмите .
Упрощенные оболочки заполнят обозреватель.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть пошаговый рабочий процесс создания удобной модели RFA.
