Пример многогнездной пресс-формы из пластиковой детали
Примечание. Ниже описываются шаги, используемые для создания многогнездной пресс-формы.
Создание многогнездной пресс-формы с использованием двух пластмассовых деталей
  1. Для вставки детали Housing Complete Left.ipt выберите на вкладке Компоновка пресс-формы Пластмассовая деталь. Для изменения ориентации детали нажмите кнопку Изменение ориентации. Центральная точка первой пластиковой детали автоматически будет установлена в положение центральной точки верхней сборки пресс-формы.
  2. Для вставки детали Housing Complete Right.ipt выберите на вкладке Компоновка пресс-формы Пластмассовая деталь. Для вставки экземпляра компонента щелкните деталь в графическом окне. Для изменения ориентации детали нажмите кнопку Изменение ориентации.
  3. На вкладке Компоновка пресс-формы нажмите кнопку Регулировка положения. Отрегулируйте положение двух пластмассовых деталей таким образом, чтобы они были сбалансированы относительно центральной точки сборки проекта пресс-формы.
  4. В браузере Mold Design дважды щелкните узел Housing Complete Left.
  5. На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Определить заготовку, а затем задайте размеры заготовки для первой пластмассовой детали.
  6. В браузере Mold Design дважды щелкните узел Housing Complete Right.
  7. На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Определить заготовку, а затем задайте размеры заготовки для второй пластмассовой детали. Эти две заготовки располагаются рядом друг с другом.
  8. В браузере Mold Design дважды щелкните узел Housing Complete Left и завершите разъем конструкции, включая предохраняемые поверхности, поверхности разделения, пуансон, матрицу и вставки.
  9. В браузере Mold Design дважды щелкните узел Housing Complete Right и завершите разъем конструкции, включая предохраняемые поверхности, поверхности разделения, пуансон, матрицу и вставки.
  10. Для выхода из среды проектирования пуансона и матрицы нажмите на вкладке Пуансон/матрица кнопку Окончание пуансона/матрицы. Для определения питателей, шеек питателей и поднутрений щелкните вкладку Компоновка пресс-формы.
  11. Щелкните вкладку Сборка пресс-формы и разместите компоненты пресс-формы, включая пресс-форму, литниковую втулку, установочное кольцо и выталкивающий стержень. При необходимости добавьте сборки подъемника и регулятора.
  12. Щелкните вкладку Компоновка пресс-формы и выполните для многогнездной пресс-формы проектирование охлаждающих каналов.
  13. Щелкните вкладку Сборка пресс-формы и завершите проектирование простой многогнездной формы вставкой компонентов системы охлаждения и бокового фиксатора.
  14. Нажмите на вкладке Сборка пресс-формы кнопку 2D чертеж. Создайте чертежи для выбранных компонентов.
