Диалоговое окно "Генератор болтового соединения" — вкладка "Расчет усталостной прочности"
Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Данные болтового соединения можно вычислить на основе данных, заданных на вкладке "Модель".
Вызов
Лента: вкладка "Модель" панель "Крепление" "Болтовое соединение" , затем переключитесь на вкладку "Расчет усталости".
Прим.: Вкладка "Расчет усталостной прочности" становится недоступной, если отключить расчет усталостной прочности. Выберите команду включения/отключения расчета усталостной прочности в правом верхнем углу вкладки "Расчет".
Нагрузка
Выберите тип нагрузки.
Параметры расчета
В этой области отображаются рассчитанные значения сил и напряжений в болте и давления в резьбе гайки.
Коэффициент вида динамической нагрузки
Если на соединение воздействуют динамическая нагрузка, в расчет необходимо также включить коэффициент вида динамической нагрузки. В данном случае используется "Коэффициент вида динамической нагрузки". С помощью кнопки, расположенной рядом с полем редактирования, можно открыть диалоговое окно "Рекомендуемые значения коэффициента вида динамической нагрузки", в котором можно выбрать значение коэффициента.
Время неизменности толщины сварного шва в тысячах сжатий
Выберите одно из предварительно заданных значений.
Требуемый коэффициент безопасности
Требуемый коэффициент безопасности болтового соединения в состоянии усталостной нагрузки равен соотношению усталостной прочности и расчетного напряжения болтового соединения. В диалоговом окне можно выбрать этот коэффициент. Оно отображается при нажатии кнопки рядом с полем редактирования.
Относительное сопротивление
Сведения об используемой калибровке см. в "Блокноте инженера", в главе "Определение предела прочности болтового соединения".
Метод расчета усталостной прочности
В раскрывающемся меню выберите метод, определяющий усталостную кривую для оценки усталостной прочности болтового соединения. В этой области отображается используемая усталостная кривая.
Коэффициент по главной диаграмме
Этот коэффициент зависит от материала соединения (рекомендуемые значения) для тягового усилия и изгиба Ψ <0,15...0,3>.
Параметры расчета предела выносливости
Основной предел выносливости материала
Основной предел выносливости пробного бруска из выбранного материала. Это значение автоматически подставляется в расчет. Для изменения значения вручную снимите флажок.
Поправочный коэффициент концентрации напряжений
Измененный коэффициент концентрации напряжений определяется по формуле k e = 1/K, где коэффициент уменьшения усталостной прочности K зависит от типа, формы, проекта болтового соединения, от качества болтового соединения и от нагрузки на болтовое соединение.
Коэффициент других воздействий
В данный коэффициент включаются любые другие эффекты, способные уменьшить или повысить усталостную прочность болтового соединения (например, эффект от коррозии).
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В этой области отображаются вычисленные значения сил и напряжений в болте и давления в резьбе гайки. Для отображения значений нажмите кнопку "Рассчитать".
Прим.: В области результатов отображаются соответствующие результаты, которые необходимо рассчитать для получения правильных размеров болтового соединения.
Сведения о формулах расчета, используемых при проектировании болтового соединения, см. в Блокноте инженера
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. В области сообщений отображается сводка всех расчетов (состояния и усталости).
Команды панели инструментов
