Задание структуры спецификации с помощью редактора спецификации
- Выберите на ленте вкладку "Сборка"
панель "Управление"
"Спецификация".
- В диалоговом окне "Спецификация" дважды щелкните изменяемое значение структуры спецификации.
- Выберите в списке новое значение параметра "Структура спецификации".
- По окончании редактирования нажмите кнопку "Завершить", чтобы закрыть диалоговое окно "Спецификация".
Прим.: Изменение сохраняется в соответствующем файле и его можно просмотреть или отредактировать в диалоговом окне "Параметры процесса моделирования".
Задание структуры спецификации по умолчанию для компонента
- Откройте сборку или деталь.
- Выберите вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
Параметры процесса моделирования, чтобы открыть диалоговое окно "Параметры процесса моделирования".
- На вкладке "Спецификация" установите значение параметра "Структура спецификации по умолчанию".
- Нажмите "Ссылка". Для параметра "Структура спецификации" выбранного экземпляра устанавливается значение "Ссылка" до тех пор, пока вы не повторите эту процедуру и не выберете значение "По умолчанию".
Прим.: Для установки параметра "Структура спецификации" для компонента типа "По месту", в диалоговом окне "Создание компонента по месту" установите параметр "Структура спецификации по умолчанию".
Переопределение структуры спецификации для экземпляра компонента
- Процедура переопределения для экземпляра применима для каркасных сборок и других операций вспомогательной геометрии. Для параметра "Структура спецификации" экземпляров компонента можно установить значение "Ссылка".
- Для переопределения параметра "Структура спецификации" экземпляра компонента сборки выберите экземпляр компонента в браузере сборки и щелкните правой кнопкой мыши.
- В меню выберите "Структура спецификации".
- Выберите новое значение для атрибута структуры.
Совет: Чтобы переопределить параметр для нескольких компонентов, выберите эти компоненты в браузере, щелкните их правой кнопкой мыши и выберите "Структура спецификации" для установки соответствующего параметра.
Прим.: Компоненты, для параметра "Структура спецификации" которых установлено значение "Ссылка", не включаются в спецификацию.
Установка атрибутов структуры спецификации в редакторе спецификаций
Чтобы изменить атрибуты структуры спецификации компонентов сборки, можно использовать редактор спецификаций.
панель "Управление"
Спецификация.
