Редактирование размера (диалоговое окно)
Вызов:
  • Щелкните правой кнопкой мыши размер чертежа и выберите в контекстном меню пункт "Редактировать".
  • Дважды щелкните размеры чертежа.
  • Диалоговое окно открывается автоматически при создании размера и выборе параметра Редактировать размеры при нанесении.
Текст
Поле "Редактирование" позволяет добавлять текст к расчетному значению размера (представленному скобками << >>), перезаписывать расчетное значение, изменять выравнивание всего текста и вставлять специальные символы.
Совет: Для преобразования текста в формат дроби введите правильную последовательность компоновки, выделите ее, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Дробь".
Команды "Выравнивание влево", "Выравнивание по центру" и "Выравнивание вправо"располагают текст относительно сторон текстового поля.
Команды "Выравнивание вверх", "Выравнивание по центру" и "Выравнивание вниз"располагают текст относительно верхней или нижней границы окна редактирования.
Скрыть значение размера
Установите флажок для замены расчетного значения размера пользовательским текстом. Снимите флажок, чтобы восстановить расчетное значение.
Открытие диалогового окна "Формат текста" для доступа к дополнительным параметрам форматирования.
Прим.: По умолчанию формат размерного текста определяется настройками стиля активного стандарта.
Вставка символа
Вставка символа в текст в месте расположения курсора. Выберите обозначение в списке.
Диалоговое окно "Редактирование размера" отображается каждый раз при вставке нового размера, позволяя сразу изменить его.
Прим.: Кроме того, состояние параметра можно задать на вкладке "Чертеж" диалогового окна "Параметры приложения".
Точность и допуск
Задание формата допусков для выбранных размеров чертежа. Настройки на вкладке "Точность и допуск" переопределяют настройки ассоциативного размерного стиля текущего чертежа.
Значение в модели
Размер, с которым построена модель.
Переопределить отображаемое значение
Установите флажок для отмены расчетного значения модели и ввода нового значения. Снимите флажок для восстановления расчетного значения модели по умолчанию.
Метод задания допуска
Указание метода задания допуска для выбранного размера. Выберите требуемый метод в списке. Доступность остальных параметров диалогового окна зависит от выбранного метода.
Большее
Нижний
Задание значения верхнего и нижнего допусков. Значение величины отклонения рядом со знаком "" задает зеркально отраженный допуск. Значение величины отклонения рядом с одним арифметическим знаком соответственно добавляется или вычитается из номинального размера. Если значение имеет один арифметический знак, его можно изменить, щелкнув соответствующий символ.
Отверстие
Значение допуска для размеров отверстий, обозначаемое по системе "Посадки и допуски". Щелкните стрелку и выберите значение допуска в списке.
Вал
Задание значения допуска для размеров вала с помощью параметра "Посадки и допуски". Щелкните стрелку и выберите значение допуска в списке.
Точность
Значения размеров округляются с заданной точностью. Откройте список и выберите значение.
Основные единицы
Задается количество десятичных разрядов для основных единиц выбранного размера.
Допуск в основных единицах
Задается количество десятичных разрядов для допуска основных единиц выбранного размера.
Альтернативные единицы
Задается количество десятичных разрядов для альтернативных единиц выбранного размера.
Допуск в альтернативных ед.
Задается количество десятичных разрядов для допуска альтернативных единиц выбранного размера.
Проверить размер
Проверить размер
Назначение выбранного размера в качестве проверочного и активизация параметров проверки.
Форма
Нет — форма рамки текста проверочного размера не указана.
— в качестве формы проверочного размера указываются закругленные или угольные края.
Метка/частота контроля
Метка содержит текст, размещенный слева от значения размера. Щелкните в поле и введите нужный текст обозначения.
Частота контроля содержит процентное значение, расположенное справа от значения размера. Щелкните в поле и введите текст частоты контроля.
Символ — выбранный символ размещается в активном окне метки или частоты контроля.
