Создайте вид чертежа "Развертка" для детали из листового металла.
Для простых и параметрических деталей листового металла можно создать вид модели с гибкой или с разверткой (функция "Развертка" доступна только в том случае, если развертка есть в исходном файле).
Аннотации к листовому металлу могут быть созданы только на видах чертежа развертки.
При работе с параметрическими деталями листового металла следует иметь в виду следующее.
  1. Выберите вкладку "Размещение видов" панель "Создать" Базовый .
  2. В диалоговом окне "Вид чертежа" выберите деталь из листового металла.
  3. В разделе "Вид компонента из листового металла" выберите вид развертки.
  4. При необходимости установите или снимите флажок "Восстановить центр высечки".
  5. Настройте другие параметры в диалоговом окне "Вид чертежа" и нажмите кнопку "ОК".
