Новый чертеж или шаблон обычно содержит один лист. Можно изменить размер и подоснову листа чертежа, а также вставить дополнительные листы. Можно создавать пользовательские форматы листов и использовать их для задания атрибутов в новых листах.
При добавлении к чертежу нового листа формат листа определяет его размер, компоновку и другие характеристики. В формате листа также указывается отформатированный лист со стандартными элементами, такие как основные надписи и рамки, и задаются стандартные виды чертежа.
При выборе нового размера листа изменяются значения его высоты и ширины. (Выберите "Пользовательский размер" для редактирования значений высоты и ширины.)
В шаблоне чертежа или файле чертежа можно определить один или несколько форматов листов. Заданный в чертеже формат листа можно использовать для добавления новых листов в этот чертеж.
Включаемые в формат виды не должны выходить за пределы рамки.
Форматы листов добавляются в папку "Ресурсы чертежа" в обозревателе.
Для того чтобы пользовательские форматы листов можно было использовать в новых чертежах, необходимо создавать их в файле шаблона чертежей. Для каждого типа листа необходимо определить свой формат.
Создание формата листа
- Добавьте в чертеж новый лист.
- Щелкните правой кнопкой мыши в браузере и выберите "Редактировать лист".
- В диалоговом окне "Редактирование листа" установите формат и ориентацию листа. Затем нажмите кнопку "ОК".
- Добавьте стандартные компоненты листа — рамку, основную надпись, стандартные виды чертежа.
- Щелкнуть правой кнопкой мыши в браузере и выбрать из контекстного меню "Создать формат листа".
- В поле редактирования введите имя нового формата.
Редактирование формата листа
Формат листа нельзя отредактировать непосредственно в процессе работы.
- Создайте лист текущего формата и отредактируйте его элементы.
- Затем удалите формат листа и сохраните отредактированный лист в качестве нового формата листа под тем же именем.
Добавление листа в чертеж
- Выберите вкладку "Размещение видов"
панель "Листы"
Создать лист
- Укажите размер, высоту, ширину и ориентацию для нового листа.
Добавление листа определенного формата
- В обозревателе разверните узел "Ресурсы чертежа", затем "Форматы листов".
- Дважды щелкните требуемый формат листа.
- При необходимости в диалоговом окне "Выбор компонента" выберите файл модели, чтобы разместить виды модели на листе (при пропуске этого шага в чертеж будет вставлен лист без видов).
Редактирование листа чертежа
- Щелкните правой кнопкой мыши лист в графическом окне или имя листа в браузере.
- В контекстном меню выберите пункт "Редактировать лист".
- Внесите необходимые изменения в диалоговом окне "Редактирование листа".
- Редакция. Указание номера редакции листа. Если выбрано свойство обновления для параметра редактирования номера редакции для соответствующей таблицы редакций, номер редакции в активной строке таблицы редакций соответственно обновится.
- Имя. Задание имени листа, которое отображается в браузере.
- Размер. Выбор формата листа или задание его размеров. При выборе нового размера листа изменяются значения его высоты и ширины. Выберите "Пользовательский размер" для редактирования значений высоты и ширины.
- Параметры "Исключить из перечня" и "Исключить из печати". Данные параметры позволяют исключить лист из перечня листов чертежа или из задания печати.
Удаление листов чертежа
- В обозревателе выберите один или несколько листов, которые требуется удалить.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню "Удалить".
- При необходимости в диалоговом окне "Удаление листов" можно указать, какие именно листы нужно удалить. Для этого нажмите кнопку "Дополнительно", а затем выберите требуемые листы.
- Для удаления выбранных листов нажмите кнопку "ОК".
