Создание базовых структурных рам
Сначала откройте файл сборки.
  1. Выберите на ленте вкладку "Модель" панель "Профиль" Вставить профиль.
  2. В диалоговом окне "Вставка" в разделе "Выбор профиля" выберите стандарт, семейство, размер, материал и вид профиля.
    Прим.: Перед открытием диалогового окна "Вставка" выберите отдельный профиль в графической области или браузере. В окне диалога "Вставка" для параметров "Стандарт", "Семейство", "Размер" и "Вид" отображаются значения по умолчанию. Если ни одно значение не выбрано или объект не является одним или несколькими профилями, то по умолчанию будут приняты последние использовавшиеся значения.
  3. В поле "Ориентация" отображается предварительный вид элемента рамы. Выберите переключатель для размещения элемента рамы в сборке. Смещение по вертикали и по горизонтали, а также зеркально отраженный элемент рамы настраиваются соответственно. Чтобы получить точные отступы, выполните следующие действия.
    Введите или выберите значение в списке "Смещение по вертикали", чтобы сместить элемент рамы относительно модели.
    Введите или выберите значение в списке "Смещение по горизонтали".
    Введите или выберите значение угла поворота для ориентации элемента рамы относительно модели.
    Установите флажок "Выровнять" для выбора геометрии (плоская грань, линейное ребро, рабочая ось или линия эскиза), для которой будет выравниваться вставленная рамка.
    Нажмите "Зеркальный профиль", чтобы обратить элемента рамы и установить нужную ориентацию в каркасной модели.
    Прим.: Этот параметр недоступен, если установлен флажок "Выровнять".
  4. Выберите способ размещения, чтобы разместить элемент рамы в сборке.
    Вставить элементы на ребрах
    Выбор ребра или эскизных 2D/3D отрезков в модели. Первоначальная ориентация элемента рамы зависит от первого выбранного ребра и рассматривается как каркас.
    Чтобы вставить элемент рамы на нескольких отрезках и ребрах, правой кнопкой мыши откройте контекстное меню и выберите пункт "Выбор цепи" или "Выбор эскиза".
    Чтобы исключить осевые линии или линии построения из набора, снимите флажок "Выбор осевой линии" или "Выбор конструирования".
    Можно выбрать несколько ребер и объединить их в один элемент рамы. Например, можно выбрать два ребра и сгиб между ними, установить флажок "Объединить" и нажать кнопку "OK". В результате получится один элемент рамы, охватывающий три объекта.
    Вставить элементы между точками
    Выбор начальной и конечной точки каркасной модели. Первоначальная ориентация элемента рамы зависит от выбора начальной точки относительно конечной точки и рассматривается как каркас.
    Прим.: Для размещения элемента рамы нельзя выбрать и ребра, и конечные точки, а также при вставке элементов между точками нельзя использовать выбор группы элементов.
  5. Нажмите кнопку "Применить". При вставке первого профиля для новой рамы в активной сборке в узле активной сборки обозревателя добавляется новый узел рамы.
    Если в текущем активном документе отсутствует узел рамы, то перед открытием диалогового окна "Именование файлов" будет открыто диалоговое окно "Создание нового профиля".
    Если установлен флажок "Запрос имени файла", откроется диалоговое окно "Именование профиля". При этом автоматически присваиваются выводимое имя и имя файла, и профиль размещается во вложенной папке проекта, связанной с моделью сборки. Можно изменить информацию в полях "Выводимое имя" и "Имя файла". Профиль также отображается в браузере модели.
    Нажмите "ОК" для принятия сделанных изменений.
    Если флажок "Запрос имени файла" не установлен, то для профиля используется имя по умолчанию. Файл помещается в каталог по умолчанию.
    Прим.: Можно выполнять копирование и вставку в диалоговом окне "Именование профилей". При отмене изменяются имена и создаются профили на основе имен по умолчанию.
  6. При необходимости добавьте дополнительные профили.
  7. После добавления всех профилей нажмите кнопку "OK".
Учебное пособие по генератору рам
