Используйте команду "Зависимость" или "Сборка" для размещения зависимости касательности между компонентами сборки. Зависимость касательности позиционирует плоскости, цилиндры, сферы, конусы и сплайновые поверхности по касательной друг к другу.
Прежде всего необходимо вставить компоненты, на которые требуется наложить зависимость, в файл сборки.
Использование команды "Сборка" для наложения зависимостей касательности
- Выберите на ленте вкладку "Сборка"
панель "Связи"
Сборка
- Выберите грань, кривую или рабочую плоскость компонента, изменившего свою позицию.
- Выберите грань, кривую или рабочую плоскость компонента, сохранившего свою позицию.
- Задать требуемое смещение (если применимо).
- Для указания позиции касательности измените вариант "Снаружи" на "Внутри".
- Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите "Применить" и определите остальные зависимости.
- Для создания зависимости и выхода из команды "Сборка" нажмите "ОК".
- Для отмены выбора и определения остальных зависимостей нажмите "Отменить".
Прим.: Если требуемые компоненты загорожены другими компонентами, выполнить одну из следующих инструкций:
- Перед наложением зависимости временно отключите видимость. Для этого следует выбрать компонент, щелкнуть правой кнопкой мыши и снять флажок "Видимость" в контекстном меню.
- Чтобы задать геометрию для определенной детали, в диалоговом окне установите флажок "Начать с выбора детали", затем щелкните компонент, на который необходимо наложить зависимость. Чтобы восстановить прежний режим выбора, флажок следует снять.
