Редактирование эскизных и размещаемых элементов
Можно отредактировать эскизный элемент и его зависимости или размеры, скопировать эскизные элементы, изменить отображение эскизных или размещаемых элементов и перестроить всю геометрию детали.
Редактирование эскизного элемента
Изменение элемента путем изменения значений после его создания.
  1. В графическом окне или обозревателе щелкните элемент правой кнопкой мыши элемент и выберите "Редактировать элемент".
    Отобразится эскиз элемента (при его наличии) и диалоговое окно элемента.
  2. Измените значения размера или угла геометрии, метод ограничения элемента или выберите операцию взаимодействия с другим элементом (объединение, вычитание, пересечение). При нажатии кнопки "Профиль" для выбора другого профиля другие значения недоступны, пока не выбран допустимый профиль.
Нажмите кнопку "Обновить".
Измените тип элемента: вместо тела выберите поверхность.
  1. в обозревателе щелкните правой кнопкой мыши элемент и нажмите кнопку "Удалить", но при этом сохраните геометрию эскиза элемента
  2. Затем конструктивный элемент вновь создается на основе сохраненной геометрии, но с изменением типа.
Прим.: Для типовых конструктивных элементов, таких как отверстия, наклон грани и фаски, эскизы отсутствуют. Для изменения размеров резмещаемых элементов введите значения в соответствующем диалоговом окне, например, "Отверстие".
Редактирование зависимостей или размеров эскизного элемента
Редактировать размеры эскиза элемента или добавить, изменить или удалить зависимости для изменения геометрических взаимосвязей.
  1. В графическом окне или обозревателе щелкните элемент правой кнопкой мыши элемент и выберите "Редактировать эскиз".
    Изображение элемента временно исчезает, и остается только эскиз.
  2. Внесите указанные ниже изменения.
    • Для изменения существующего размера дважды щелкните его и введите новое значение. Щелкните зеленый флажок для принятия изменений.
    • Чтобы нанести новый размер, щелкните "Размеры", затем выберите геометрию и нанесите размер. Щелкните обозначение размера и задайте его значение.
    • Чтобы удалить зависимость, щелкните "Показать зависимости", а затем щелчком мыши выберите геометрию. В активном окне зависимостей щелкните правой кнопкой мыши зависимость и выберите "Удалить".
    • Чтобы добавить зависимость, выберите соответствующую команду наложения зависимостей, а затем щелкните геометрию, на которую требуется наложить зависимость.
Копирование элементов эскиза
Можно скопировать, а затем вставить один или несколько элементов с зависимыми элементами (или без них) в тот же или другой файл детали. Процесс копирования и вставки подобен созданию и размещению параметрического элемента. Ниже перечислены различия.
  • По умолчанию, зависимые конструктивные элементы не копируются. Копируются только выбранные элементы.
  • С помощью команды вставки можно скопировать зависимые элементы.
  • В Autodesk Inventor для размещения конструктивных элементов используются неразрешенные ссылки плоскостей.
  • Вновь скопированные элементы полностью независимы.
  • Можно скопировать и вставить элемент массива, можно также вставить родительский элемент.
  1. В обозревателе выберите один или несколько элементов, которые требуется удалить.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Копировать", затем используйте комбинацию клавишу CTRL+С или перейдите на вкладку "Сервис" > панель "Буфер обмена" > "Копировать".
  3. Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне этого же или другого файла и выберите "Вставить".
  4. Чтобы вставить элемент, щелкните грань в графическом окне или задайте параметры в диалоговом окне "Вставка конструктивных элементов" и нажмите кнопку "Готово".
    • Вставка конструктивных элементов. Выберите метод вставки элемента (выбранные, зависимые или независимые).
    • Параметры. Укажите, какими будут вставляемые параметры — зависимыми или независимыми. Затем укажите в списке параметров значение каждого именованного параметра.
      Например, параметр A определяет угол между элементом и гранью, на которой он размещен. В таком случае либо введите значение, либо переместите указатель мыши, чтобы повернуть элемент динамически. По мере перемещения курсора значение угла в диалоговом окне изменяется. Выберите значение щелчком мыши.
      Прим.: Щелкните расположенный под элементом символ X и переместите курсор в другое место для размещения элемента на грани. Для поворота элемента динамически щелкните круговую стрелку или введите значение.
Изменение представления эскизных или размещенных элементов
Изменение представления элемента, такого как сопряжение, чтобы сделать его более видимым.
  1. В обозревателе щелкните элемент правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".
  2. В диалоговом окне "Свойства элемента" выберите параметр в меню "Представление элемента".
  3. Нажмите "OK".
Перестроение всей геометрии детали
Команда "Перестроить все" позволяет убедиться, что изменения были применены ко всей геометрии детали. Autodesk Inventor заново создает файл детали, даже если некоторые элементы не требуют обновления.
  • В файле детали выберите вкладку "Управление" панель "Обновить" Перестроить все.
Команда "Обновить" в отличие от команды "Перестроить все" обновляет только ту часть геометрии, для которой в памяти сохранены значительные изменения. Если выбран параметр "Обновлять вручную" (на вкладке "Сборка" диалогового окна "Параметры приложения"), обновление геометрии выполняется только после вызова команды "Обновить" (недоступно в Inventor LT).
Совет: Нажмите клавишу ESC для отмены команды "Перестроить все" в процессе ее выполнения. После отмены действия отобразится соответствующее сообщение.
