При возникновении проблем с установкой программы см. следующие ресурсы.
Общие сведения об установке Autodesk. Вопросы и ответы
Прочитайте описание процесса установки продуктов Autodesk, а также ответы на часто задаваемые вопросы.
Руководство сетевого администратора Autodesk
Узнайте, как планировать, создавать и распространять развертывание Autodesk, чтобы стандартизировать установку на многих компьютерах.
Руководство по лицензированию Autodesk
Узнайте о разных типах лицензирования программного обеспечения, а также об использовании однопользовательской или сетевой лицензии и управлении ею.
Подробнее о дополнительных параметрах конфигурации, лицензирования и развертывания для Inventor.
Подробнее о ряде факторов, которые следует учитывать при определении того, как управлять данными при переходе с одной версии на другую. Начало работы
До версии 2012 программы Inventor и Inventor LT нельзя устанавливать на одном компьютере. Например, если установлена программа Autodesk Inventor LT 2011 и требуется использовать Inventor 2011 на этом же компьютере, то следует удалить Autodesk Inventor LT 2011 перед установкой Autodesk Inventor 2011.
