Перенос более ранних версий библиотек компонентов
В конце установки Autodesk Vault Server 2015 отображается запрос на запуск консоли сервера управления данными Autodesk Data Management Server Console. По завершении установки сервера Vault запускается консоль сервера.
При первом запуске консоли сервера Autodesk Data Management Server выполняется поиск существующих баз данных для их переноса. Выполняется поиск и перенос базы данных сервера, более ранних версий библиотек Inventor и пользовательских библиотек компонентов.
Выберите "Да" для хранилищ и библиотек, которые в результате будут перенесены в новую схему базы данных сервера Autodesk Vault Server. База данных Vault содержит профили пользователей и другую важную информацию библиотеки компонентов. Выполните перенос базы данных Vault, даже если Vault не используется.
После переноса библиотеки компонентов остаются доступными в соответствующих версиях Inventor. Перенесенные пользовательские библиотеки можно скопировать в раздел AI2015 для использования в AI2015. В диалоговом окне "Копирование библиотек" выберите библиотеки, которые требуется скопировать в раздел более высокого уровня, чтобы сделать их доступными для более поздних версий Inventor. По умолчанию все пользовательские библиотеки копируются в раздел AI2015.
Примечание. Для получения доступа к неперенесенным хранилищам и библиотекам сначала необходимо выполнить их перенос на новую версию сервера. Позднее перенести базы данных можно будет вручную в любой момент времени.
Если установить для библиотеки флажок, она остается доступной для соответствующей версии Inventor и/или создается ее новая копия для более поздней версии Inventor.
Если для библиотеки не установлен флажок, она удаляется из версии Inventor. Копия не создается для более поздней версии Inventor.
Перед выполнением указанных изменений можно повторно проверить выборку в диалоговом окне "Копирование библиотек".
Нажмите "Да" для начала выполнения операции. Нажмите "Нет", чтобы вернуться в предыдущее диалоговое окно.
По завершении переноса и копирования библиотеки компонентов отображаются в консоли сервера. Стандартные библиотеки компонентов AI2015 и пользовательские библиотеки сохраняют имена, настроенные в Autodesk Vault Manager в предыдущих версиях сервера Autodesk Data Management Server. Все библиотеки отображаются в разделе Autodesk Inventor 2015 в правой части диалогового окна консоли сервера Autodesk Server Console.
К именам копий перенесенных пользовательских библиотек, созданных для AI2015, добавляется префикс "AI2015_". Они находятся в разделе Autodesk Inventor 2015. Кроме того, имена всех вновь установленных библиотек стандартных компонентов Autodesk Inventor 2015 получают префикс "AI2015_".
Запустите Inventor 2015 и установите подключение к серверу Vault Server 2015, затем запустите инструмент обновления, чтобы обновить пользовательские библиотеки из предыдущих версий и сделать их доступными в AI2015.
