Формулы для размеров и допуски для классов посадок
Термин |
Обозначение |
Формула |
Представление EDP |
Средний диаметр |
D |
m z |
D |
Основной диаметр |
D b |
m z cos αD |
DB |
Окружной шаг |
p b |
m π cos αD |
PB |
Основное отклонение, наружный |
es v |
Образуются из внешнего отклонения k, js, h, f, e, d |
ESV |
Минимальный наружный диаметр, внутренний: 30 градусов, плоский зуб 30 градусов, скругленный зуб 37.5 градусов, скругленный зуб 45 градусов, скругленный зуб |
D ei mim D ei mim D ei mim D ei mim |
m (z + 1,5) m (z + 1,8) m (z + 1.4) m (z + 1,2) |
DEIMIM DEIMIM DEIMIM DEIMIM |
Максимальный наружный диаметр, наружный |
D ei min |
D ei max + (T + λ)/tan α D - см. примечание 1 |
DEIMAX |
Минимальный диаметр формы, внутренний: 30 град, плоский зуб и скругленный зуб 37.5 градусов, скругленный зуб 45 градусов, скругленный зуб |
D Fi mim D Fi mim D Fei mim |
m (z + 1) + 2 c f m (z + 0,9) + 2 c f m (z + 0,8) + 2 c f |
DFEIMIM DFIMIM DFIMIM |
Минимальный внутренний диаметр, внутренний |
D ii min |
D Fe max + 2 c F - см. примечание 2 |
DIIMIN |
Максимальный внутренний диаметр, внутренний: m ≤ 0,75 0,75< m< 2 m => 2 |
D ii max D ii max D ii max |
D ii max + IT 10 ii max + IT 11 ii max + IT 12 |
DIIMAX DIIMAX DIIMAX |
Основная ширина интервала |
E |
0,5 π m |
E |
Минимальная эффективная ширина интервала |
E v min |
0,5 π m |
EVMIN |
Максимальная действительная ширина интервала класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 |
E max E max E max E max |
E v min + (T + λ) E v min + (T + λ) E v min + (T + λ) E v min + (T + λ) |
EMAX EMAX EMAX EMAX |
Минимальная действительная ширина интервала |
E min |
E v min + λ |
EMIN |
Максимальная эффективная ширина интервала |
E v max |
E v min + T v |
EVMAX |
Максимальный наружный диаметр, наружный 30 град, плоский зуб и скругленный зуб 37.5 градусов, скругленный зуб 45 градусов, скругленный зуб |
D ee max D ee max D ee max |
m (z + 1) + es v /tan α D - см. примечание 3 m (z + 0,9) + es v /tan α D - см. примечание 3 m (z + 0,8) + es v /tan α D - см. примечание 3 |
DEEMAX DEEMAX DEEMAX |
Минимальный внутренний диаметр, наружный: m ≤ 0,75 0,75< m< 2 m => 2 |
D ee min D ee min D ee min |
D ee min - IT 10 ee min - IT 11 ee min - IT 12 |
DEEMIN DEEMIN DEEMIN |
Максимальный диаметр формы |
D Fe max |
DFEMAX |
Максимальный внутренний диаметр, наружный 30 градусов, плоский зуб 30 градусов, скругленный зуб 37.5 градусов, скругленный зуб 45 градусов, скругленный зуб |
D т. е. max D т. е. max D т. е. max D т. е. max |
m (z - 1,5) + es v /tan α D m (z - 1,8) + es v /tan α D m (z - 1,4) + es v /tan α D m (z - 1,2) + es v /tan α D |
DIEEMAX DIEMAX DIEMAX DIEMAX |
Минимальный внутренний диаметр, наружный |
D т. е. max |
D т. е. max - (T + λ / tan α D |
DIEMIN |
Основная толщина зуба |
S |
0,5 π m |
S |
Максимальная эффективная толщина зуба |
S v max |
S + es V |
SVMAX |
Минимальная действительная толщина зуба класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 |
S min S min S min S min |
S v max - (T + λ) S v max - (T + λ) S v max - (T + λ) S v max - (T + λ) |
SMIN SMIN SMIN SMIN |
Максимальная действительная толщина зуба |
S max |
S v max - λ |
SMAX |
Минимальная эффективная толщина зуба |
S min |
S v max - λ |
SVMIN |
Максимальный эффективный зазор |
c v max |
E v max v max |
CVMAX |
Минимальный эффективный зазор |
c v min |
E v min v mim |
CVMIN |
Примечание 1 |
T + λ для класса 7 |
Примечание 2 |
Для всех классов посадки следует всегда использовать значение D Fe max , соответствующее посадке H/h. |
Примечание 3 |
Для абсолютного отклонения js и k используйте значение e sv = 0. |
