В Inventor невозможно создавать определения блоков. Если блоки существуют в файле DWG AutoCAD, они доступны при открытии файла в Inventor. Блоки AutoCAD можно также импортировать при помощи команды "Импортировать блок". Блоки можно импортировать только в файлы DWG. Редактирование определения блока в Inventor невозможно.
Определения блока перечислены в обозревателе в папке "Чертежные ресурсы" в разделе "Блоки AutoCAD". После размещения блока каждый экземпляр находится в папке браузера блоков AutoCAD для каждого листа.
Видовые блоки создаются для каждого базового вида и проекционного вида на листе чертежа DWG при сохранении чертежа DWG.
Некоторые указания по использованию блоков:
По слою |
Объект наследует свойства слоя, на который помещен блок. |
По блоку |
Объект наследует переопределения свойств для блока, а затем свойства слоя. |
Переопределить |
Объект сохраняет свойство и не наследует свойства слоя или переопределения свойств. Например, если в определении блока установить свойство объекта "красный", то объект всегда будет красным. |
