Базовые формулы для замкнутых размерных цепей можно получить из следующей иллюстрации.
a = 32 ± 1.5 мм, b = 8 ± 1 мм
Элементы с положительным и отрицательным знаками
Если элемент с положительным знаком увеличивается, замыкающий цепь элемент также увеличивается. Если элемент с отрицательным знаком увеличивается, замыкающий цепь элемент уменьшается (если остальные элементы цепи остаются постоянными).
Замыкающий элемент: |
1. c = a - b |
Верхнее предельное значение замыкающего элемента: |
2. c max = a max - b min |
Нижнее предельное значение замыкающего элемента: |
3. c min = a min - b max |
Допуск замыкающего элемента (результат вычитания выражения 3 из выражения 2) |
4. c max - c min = a max - a min - (b min - b max ) |
В результате |
5. T c = T a + T b |
Вообще говоря, допуски в цепи линейных размеров подчиняются следующему выражению.
Аналогично, выражения 2 и 3 можно переписать в обобщенной форме.
Верхнее предельное значение замыкающего элемента является результатом вычитания суммы нижних предельных размеров элементов с отрицательным знаком из суммы верхних предельных размеров элементов с положительным знаком.
Нижнее предельное значение замыкающего элемента является результатом вычитания суммы верхних предельных размеров элементов с отрицательным знаком из суммы нижних предельных размеров элементов с положительным знаком
Номинальный размер замыкающего элемента определяется согласно выражению 1, как в следующей записи.
Верхнее предельное отклонение замыкающего элемента.
Нижнее предельное отклонение замыкающего элемента.
