Выберите вкладку "Управление"
панель "Cтили и стандарты"
Редактор стилей
В окне "Редактор стилей и стандартов" разверните "Освещение" и выберите стиль освещения для редактирования.
Переключение источника света ("вкл."и"откл."), а также выбор источников света для редактирования.
Щелкните для переключения источника света в позицию "вкл." или "откл.".
Щелчком левой кнопки мыши выберите источник света.
Редактирование свойств выбранного источника света.
Переместите вертикальный и горизонтальный указатели, чтобы указать положение выбранного источника света.
Цвет
Щелкните цветной квадратик, чтобы изменить цвет источника света.
Экспозиция
Используйте регулятор для увеличения или уменьшения интенсивности выбранного источника света.
Относительное перемещение
Связывает выбранный источник света с камерой. Результат подобен перемещению по помещению вместе с видеокамерой с включенным ее собственным источником света.
Связывает выбранный источник света с видовым кубом. Освещение определяется сценой и источники света вместе с камерой не перемещаются.
При переопределении видового куба соответственно новому положению изменяется и направление источника света.
Задает все стандартные источники света в стиле. Значения применяются одинаково к каждому источнику света.
Яркость
Установка интенсивности всех направленных источников освещения. Регулировка интенсивности выполняется с помощью регулятора.
Контрастность
Установка уровня рассеянного света, определяющего уровень контраста между освещенными и не освещенными областями грани. Для увеличения контрастности переместите регулятор влево, для уменьшения — вправо.
Можно определить исходное изображение, использовать изображение в качестве трехмерного фона, настроить яркость, поворот и масштаб.
Определяет использование в стиле освещения на основе изображения. Позволяет управлять соответствующими настройками.
Список изображений, используемых в качестве источников различных стилей освещения. Под списком расположены миниатюры предварительного просмотра изображений.
Устанавливает изображение в качестве фонового изображения.
Увеличивает или уменьшает яркость источника света в сцене.
Настраивает ориентацию среды вокруг модели.
Устанавливает коэффициент масштаба для изображения и трехмерной фоновой геометрии.
Выберите направление освещения, чтобы определить, как тени выглядят в сцене.
Устанавливает отношение света к тени для теней объекта и теней на земле. Положительные значения делают тень темнее, отрицательные - светлее.
Устанавливает вид перехода от затененных областей к не затененным областям для сцены. При перемещении регулятора влево тени делаются более четкими, то есть мягкость снижается и граница между затененными и не затененными областями становится более четкой. При перемещении регулятора вправо мягкость увеличивается и различие между областями снижается.
Устанавливает интенсивность естественных теней. Естественные тени означают количество света, рассеивающегося в областях в пределах деталей и между ними, и создающего более реалистичное освещение сцены.
Отрицательные значения делают естественные тени более темными, положительные значения делают естественные тени более светлыми.
