1. Воздействие осевого усилия F x
Результирующее напряжение среза
Где:
F x |
осевое усилие [Н, фн]. |
A |
площадь сварочной группы [мм 2 , д 2 ]. |
2. Воздействие изгибающего момента M
Напряжение среза в исследуемой точке сварного шва
Где:
u |
константа |
- при расчете в метрических единицах u = 1000 |
- при расчете в британских единицах u = 12 |
M |
изгибающий момент [Нм, фунт фут] |
r |
вектор положения исследуемой точки сварного соединения, относящейся к центру масс сварочной группы [мм, д] |
J |
полярный момент инерции сварочной группы [мм 4 , д 4 ] |
3. Нагрузка от изгибающего усилия F Y
В каждой точке сварного шва возникает напряжение, вызываемое усилием среза F Y и изгибающим моментом M F . Его величина определяется по формуле:
M F = F Y r F [Нм, фунт дюйм]
Где:
F Y |
усилие среза при изгибе [Н, фн] |
r F |
плечо изгибающей силы для центра масс сварочной группы [мм, дюйм]. |
Напряжение сдвига, вызываемое силой сдвига
Где:
F Y |
A |
Напряжение среза от изгибающего момента
- компонент X напряжения
- компонент Y напряжения
Где:
M F |
изгибающий момент [Нмм, фн д] |
r Y |
расстояние между исследуемой точкой и центром масс сварочной группы по оси Y [мм, д] |
r X |
расстояние между исследуемой точкой и центром масс сварочной группы по оси X [мм, д] |
J |
Результирующее напряжение среза в исследуемой точке сварного шва
Где:
τ XM |
компонент X напряжения среза от изгибающего момента [МПа, фн/кв.дюйм] |
τ Y |
напряжение сдвига, вызываемое силой сдвига F Y ' [МПа, фн/кв.дюйм] |
τ YM |
компонент Y напряжения среза от изгибающего момента [МПа, фн/кв.дюйм] |
4. Нагрузка от произвольного усилия F
В любой точке сварного шва произвольное усилие F вызывает напряжение, соответствующее объединенным значениям напряжений от изгибающего момента M F и сил среза F X ', F Y '. Точка приложения принадлежит центру масс сварочной группы:
M F = F r F [Нм, фунт дюйм]
F X' = F cos ϕ [Н, фунт]
F Y' = F sin ϕ [Н, фунт]
Где:
F |
действующая сила [Н, фн] |
r F |
плечо изгибающей силы для центра масс сварочной группы [мм, д] |
| ϕ |
угол приложения действующей силы [°] |
Напряжение среза, вызываемое усилием среза F X'
Напряжение среза, вызываемое усилием среза F Y'
Где:
A |
площадь сварного шва [мм 2 , д 2 ] |
Где:
M F |
r Y |
r X |
J |
Где:
τ X |
напряжение среза от сдвигающего усилия F X'' [МПа, фн/кв.дюйм] |
τ XM |
τ Y |
τ YM |
5. Расчет сравнительного напряжения σ S
Сравнение напряжений определяется по частным напряжениям согласно формуле:
при этом для компонента X напряжения, действующего в исследуемой точке шва перпендикулярно его направлению, применяется формула α X = α 3 . В противном случае α X = α 4 . То же справедливо для компонента Y напряжения, действующего перпендикулярно направлению шва: α Y = α 3 или α Y = α 4 .
Где:
τ X |
τ XM |
τ Y |
τ YM |
α 3 |
коэффициент преобразования сварного соединения для углового шва [-] |
α 3 |
