На основе расчета балки с заделанными концами. Допускается действие общей круговой силы только на один зуб.
Допустимая нагрузка
F all = π c min b w m μ≥ F t
Где:
c min = min (c b , c c ) |
минимальное допустимое напряжение на зуб |
b w |
рабочий захват подшипника зуба |
m |
модуль |
| μ |
коэффициент зависимости от степени точности (значение таблицы) |
F t |
круговая сила, действующая на зубья |
Запас прочности
S = F all / F t
Коэффициент изгибающих напряжений
Где:
σ Ab |
допустимое напряжение при изгибе (свойство материала) |
r b |
коэффициент скорости при изгибе (значение таблицы) |
y b |
фактор формы при изгибе (значение таблицы) |
Коэффициент контактных напряжений
Где:
σ Ac |
допустимое напряжение при контакте (свойство материала) |
r c |
коэффициент скорости при давлении (значение таблицы) |
y c |
фактор формы при давлении (значение таблицы) |
коэффициент размера |
