В команде "Толщина/смещение" при выборе пункта "Вывод" следует указать тип элемента в зависимости от сделанного выбора.
Невозможно создать утолщенные грани и поверхности смещения в одном элементе. Подобные элементы являются поверхностями, а элементы-утолщения — деталями. В обозревателе для каждого типа элемента отображается отдельный значок.
На следующих ниже изображениях показаны различные решения по подбору толщины и подобия.
При использовании утолщения происходит добавление или удаление материала модели, посредством чего изменяются ее массовые свойства. Добавление толщины к поверхности приводит к преобразованию поверхности в деталь в модели.
По умолчанию в программном продукте создается элемент смещения, точно повторяющий исходный элемент. Если это невозможно, применяется аппроксимация.
На основе грани детали или фрагмента можно создать одну или несколько подобных граней. Подобные поверхности не изменяют массовых свойств.
Можно создать копии поверхностей с нулевым смещением, не являющихся поверхностями с вертикальными сторонами. Можно создать копию всего поверхностного тела или набора отдельных граней твердотельной модели или поверхности.
Не допускается ни редактирование подобного элемента, ни его преобразование в элемент-утолщение, ни обратное преобразование.
Однако для подобной поверхности возможно присвоение толщины. При этом элемент-утолщение в браузере перемещается ниже элемента подобия.
Для смещения можно использовать поверхности, созданные в Autodesk Inventor LT, или импортированные поверхности. Импортированные поверхности необходимо переносить в среду работы с деталями. Можно не выполнять операции утолщения или смещения в среде конструирования.
Для нескольких граничащих между собой поверхностей подобная поверхность строится одной операцией. Готовая поверхность смещения представляет собой копию выбранных объектов геометрии (например, грани, сопряжения, смежной грани).
Вертикальные поверхности могут создаваться только на основе внутренних границ грани в сшивке.
При импорте сложных поверхностей можно поэкспериментировать с форматами файлов. Форматы IGES и SAT используются чаще всего.
При построении оболочки точными размерами для команды "Смещение" каждой точке исходной поверхности соответствует точка на поверхности смещения. Расстояние между двумя точками равно заданной глубине. При применении аппроксимации возможно отклонение от заданного расстояния для обеспечения оптимального решения.
Можно управлять расположением отклонения и точностью аппроксимации. Чем точнее аппроксимация, тем больше времени требуется для расчета. Если невозможно построить оболочку с точными размерами и если можно использовать аппроксимацию, такое решение предоставляется. Если аппроксимацию нельзя использовать, можно отключить этот параметр.
Каждый раз при использовании аппроксимации выводится отчет о допуске отклонения.
