Справочник примеров числовых выражений
При редактировании размеров, создании рабочих планов смещения и редактировании зависимостей смещения числовые значения вводятся в поля редактирования.
Создание моделей также сопровождается вводом численных значений в текстовые поля многих диалоговых окон. Имена и значения параметров можно определять и изменять в полях редактирования, используя любую распознаваемую программой систему единиц.
Правильно введенное выражение в поле редактирования отображается черным цветом. Введенные неверно или нераспознанные выражения имеют красный цвет.
Следует принимать во внимание категории единиц измерения, порядок и приоритет операций. Во всех математических выражениях тип единиц измерения возвращаемого значения должен совпадать с одним из ожидаемых типов единиц измерения. Например, для величины сдвига будут ожидаться мм, дюйм, см или любая другая действительная единица длины. Выражение, возвращающее значение с единицей измерения углов (радиан), вызовет ошибку.
Совет: Текстовое поле допускает использование единиц измерения по умолчанию, основанных на контексте или системных единицах измерения. Тем не менее для достижения лучших результатов включайте единицы измерения в каждый элемент и множитель выражения. Для безразмерных величин используйте сокращение "бр".
Следующие примеры используют единицы измерения по умолчанию.
Определение имени и значения параметра
Добавьте два значения, чтобы создать параметр РАССТ. Знак равенства отделяет имя параметра от его значения. Inventor выполняет анализ выражения и создает параметр "РАССТ.", которому в качестве значения присваивается результат решения уравнения.
РАССТ = (4 мм + 25,4 мм)
Использование смешанных единиц измерения (дюймов, градусов)
Единицами измерения по умолчанию являются дюймы и градусы. Для ввода выражения со смешанными единицами измерения нужно использовать в выражении коэффициенты преобразования.
(2 дюйма + 4 мм * 1 дюйм / 25.4 мм)
Использование внутренних параметров (радиан)
Программа Inventor содержит внутренние значения для часто используемых параметров, таких как PI = 3.14159265359 и e = 2.718281828459. Когда возникает необходимость использовать эти значения в выражении, просто подставьте соответствующие названия параметров.
(PI рад/ 4бр + (35 град * PI рад / 180 град))
Использование встроенных функций (дюймы, градусы)
Поле редактирования содержит встроенные функции, которые могут алгебраически комбинироваться с другими значениями и параметрами для создания сложных выражений. Вот пример использования функции вычисления арктангенса угла отношения сторон детали.
30 град + atan(4 дюйм / 3 дюйм)
Использование значений, не имеющих единиц измерения (мм, градусы)
Для представления безразмерных величин используйте в полях редактирования символ "бр". Хотя Inventor принимает безразмерные величины, как, например, выражение 3 * (3^2), где длина по умолчанию измеряется в мм, лучше всегда указывать единицы измерения:
3 мм * (3 бр ^ 2 бр)
Использование строк ввода дробных значений (футы, дюймы)
В случае использования британских единиц изменения в поле редактирования используются строки ввода дробных значений (например, 10'-6 1/2"). При отображении британских единиц измерения (футов или дюймов) значение параметра отображается в графическом окне в виде дроби. При отображении метрических единиц измерения значение отображается в графическом окне с десятичными разрядами.
Для футов или дюймов в полях редактирования доступны дополнительные параметры. Например, это тип отображения параметра. Доступны значения "Вспомогательный", "Десятичный", "Дробный" и "Архитектурный". Значение "Вспомогательный" позволяет определить тип единицы измерения в зависимости от строки ввода. Выбранный тип указывается в скобках. Значение "Архитектурный" разрешает применять в параметры символы ' и " (10'-6 1/2").
При вводе единиц измерения в этом формате необходимо использовать одинарные (') и двойные (") кавычки. Если кавычки не используются, выражение будет рассматриваться как формула и дробный формат не будет поддерживаться. Для разделения значений в футах и дюймах используется дефис (-) или пробел.
