Справочник по параметрам импорта
Конфигурация (только для файлов DWG, DWF)
Указание конфигурации AutoCAD по умолчанию для импортируемых файлов.
Сохранять компоненты во время загрузки (только Inventor Professional, недоступно для файлов DWG, DXF и SAT)
Автоматическое сохранение импортированных компонентов на диске после их преобразования. Сохранение файлов деталей и сборок в каталогах, задаваемых в полях редактирования пути, относящихся к той же группе. При сохранении файлов существующие файлы с такими же именами перемещаются в папку "Старые версии".
Имена файлов деталей в CATIA V5 используются в качестве имен файлов в Autodesk Inventor, в том числе имена файлов деталей со сборками.
Для файлов JT параметр "Сохранять компоненты во время загрузки" позволяет минимизировать использование памяти за счет сохранения каждого компонента на диске в процессе импорта. При импорте крупных сборок, продолжительном импорте или возникновении ошибок при импорте эта возможность позволяет снизить потребность в свободной памяти. Для небольших сборок ускоренное сохранение компонентов на диске позволяет более эффективно использовать имеющуюся память.
Для файлов Rhino укажите папку назначения в активном проекте или добавьте проекту пути, чтобы при открытии файла обеспечить корректное отображение файлов, на которые существуют ссылки.
Встроить в документ (недоступно для файлов DWG, DXF и SAT)
Создание отчета о преобразовании и его внедрение в документ детали или сборки.
Для файлов JT, Rhino и STL этот параметр служит для отображения значка отчета о преобразованиях в узле обозревателя стороннего разработчика в новом файле. Для просмотра отчета о преобразованиях дважды щелкните значок отчета или щелкните отчет правой кнопкой мыши и выберите "Изменить".
Сохранить на диске (только Inventor Professional, недоступно для файлов DWG, DXF и SAT)
Создание отчета о преобразованиях и его сохранение на диске. Для типов файлов Rhino и STL копия отчета сохраняется в папке размещения компонентов.
Для файлов JT этот параметр служит для сохранения копии отчета о преобразованиях на диске. Если флажок "Разместить сборку верхнего уровня в отдельной папке" в параметрах сохранения установлен, отчет о преобразованиях сохраняется вместе со сборкой верхнего уровня. В противном случае отчет сохраняется в папке размещения компонентов.
Импортировать в среду исправления (только для файлов JT и Rhino)
Проверка модели на наличие ошибок и создание узла исправления в обозревателе. В среде исправления можно редактировать, диагностировать и исправлять импортированное базовое тело. Тело для восстановления используется в журнале модели.
Импортировать сборку как одну деталь (недоступно для файлов DWG, DXF, STL, Alias, Rhino)
Определение порядка восстановления деталей в модели Inventor. Доступно только тогда, когда выбран параметр "Импортировать сборку как одну деталь".
  • Один составной элемент. Импорт в среду детали всех деталей исходного файла как части одного составного элемента.
  • Несколько твердотельных деталей. Импорт всех деталей исходного файла как отдельных твердых тел в составе детали. Для повторяющихся имен файлов добавляется двоеточие и номер по возрастанию, начиная с единицы (например, :1).
Создать поверхности как (только Inventor Professional, недоступно для файлов DWG, DXF, STL)
Определение способа импорта поверхностей в файл Inventor.
  • Отдельные поверхностные тела. Каждая поверхность создается как одно поверхностное тело в среде моделирования деталей. Каждой поверхности соответствует собственный узел обозревателя, который является дочерним по отношению к корневому узлу.
  • Один составной элемент. Каждая поверхность создается как одна композиция независимо от уровня, слоя или группы происхождения. В результате создается единственный составной узел, который является дочерним по отношению к корневому узлу.
  • Несколько составных элементов. Составные элементы создаются из уровней, слоя или групп. Каждый уровень, слой или группа создается как отдельный составной элемент, который имеет имя, совпадающее с именем уровня, слоя или группы происхождения. Каждому составному элементу соответствует собственный узел обозревателя, который является дочерним по отношению к корневому узлу. (Данный параметр используется только для файлов IGES, STEP, Alias, CATIA V4 и V5 и Rhino.)
  • Единственная группа построений. Каждая поверхность создается в среде конструирования как отдельная группа, независимо от уровня, слоя или группы происхождения. В результате создается один узел группы, который является дочерним по отношению к узлу папки разработки.
  • Несколько групп построений. Каждая группа создается из уровней, слоя или групп. Каждый уровень, слой или группа создается как отдельная группа построения, которая имеет имя, совпадающее с именем уровня, слоя или группы происхождения. Каждой группе построений соответствует собственный узел обозревателя, который является дочерним по отношению к узлу папки разработки. (Данный параметр используется только для файлов IGES, STEP, Alias, CATIA V4 и V5 и Rhino.)
Детализация тесселяции (только JT)
Управление тесселяцией импортированных сетей.
Импортировать единицы (недоступно для файлов DWG, DXF)
Преобразование импортированной геометрии и значений параметров в выбранные единицы измерения.
Проверять детали во время загрузки (недоступно для файлов DWG, DXF, STL, Rhino)
Выполнение проверки качества импортированных данных. Проверяется каждое тело, включенное в композицию, пока не будет найдено некорректное тело. Оно помечается символом i белого цвета, и проверка прекращается.
Прим.: Для файлов Rhino этот параметр недоступен; проверка качества импортированных данных выполняется автоматически при выборе создания поверхностей как составных элементов. Для файлов JT этот параметр используется вдобавок к автоматической проверке составных элементов и может привести к значительному увеличению времени, необходимого для преобразования файла.
Включить расширенное восстановление (недоступно для файлов DWG, DXF, STL)
Выполнение таких операций, как повторная обрезка поверхностей, восстановление сплайн-поверхностей, повторное пересечение поверхностей и т. д., с помощью которых можно добиться непроницаемости импортируемых моделей и возможности их использования в Inventor. Вследствие выполнения операций некоторые элементы геометрии незначительно изменяются.
Для файлов JT и Rhino расчетное время процесса импорта может увеличиться.
Сшивать и создавать базовое тело автоматически (только Inventor Professional, недоступно для файлов DWG, DXF, STL)
Сшивание поверхностей после импорта. Если в результате сшивания формируется твердое тело, оно преобразуется в среду детали.
