У каждой модели или каждого чертежа есть система единиц измерения по умолчанию.
Предполагается, что величины, вводимые в диалоговых окнах, выражены в единицах по умолчанию (если имя единицы не введено явным образом).
Система единиц по умолчанию задается в диалоговом окне "Параметры приложения". Они автоматически назначаются при создании файлов на основе шаблона.
После создания файла можно изменить единицы измерения, используя настройки документа (вкладка "Сервис"
панель "Параметры"
"Параметры документа"). При вводе значений в диалоговые окна предполагается, что они выражены в системе единиц, установленной по умолчанию для файла. Пользователь может подменить единицы по умолчанию для одиночного введенного значения, добавив название единицы измерения после значения. Например, 0,05 дюйма или 3 мм.
При переопределении единиц программа отображает введенное значение в единицах по умолчанию. Однако, если открыть диалоговое окно редактирования, единицы отображаются так, как были введены.
При изменении системы единиц все существующие значения в файле преобразуются в новые единицы. Все значения, вводимые впоследствии, отображаются в новых единицах измерения.
В чертежах система единиц задается размерным стилем и активным стандартом оформления. Для изменения системы единиц следует изменить размерный стиль и стандарт оформления.
В параметрах документа с помощью вкладки "Единицы" можно настроить отображение параметров в полях редактирования. Параметры могут быть представлены в виде значений (например, 3 мм) или как выражения (например, LENG = 3 mm).
