Печать с помощью Планировщика заданий
Печать файлов чертежей Inventor (IDW), деталей (IPT), сборок (IAM, недоступно в Inventor LT) и презентаций (IPN, недоступно в Inventor LT).
Чтобы использовать задачу печати файлов для создания спецификации выберите параметры "Печать в файл" и "Спецификация" для печати многостраничных документов.
Можно использовать диспетчер задач "Печать файлов" для печати чертежей Inventor (IDW, DWG), детали (IPT), сборки (IAM, недоступно в Inventor LT), презентации (IPN, недоступно в Inventor LT) и файлов XML, сохраненных из файлов MS Plot.
Прим.: Для печати многостраничных чертежей в меню "Пуск" выберите "Программы" Autodesk Autodesk Inventor [версия] Печать многостраничных документов Autodesk. На вкладке "Печать" можно запланировать выполнение операции при печати в файл. Диалоговое окно "Печать файлов" планировщика заданий используется только для планирования задания. Файлы XML можно сохранить только из мастера печати многостраничных документов.
  1. В окне Планировщика заданий Inventor щелкните "Печать файлов" .
    В списке задач появляется соответствующая информация и отображаются сохраненные ранее задания печати файлов.
  2. В окне Планировщика заданий Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание" "Печать файлов".
  3. В диалоговом окне "Печать файлов" на панели задач при необходимости укажите проект (недоступно в Inventor LT). Выберите один из параметров:
    • "Добавить папку". Выбор папки для включения в текущую задачу. В папку входят файлы Inventor и зависимые файлы. Если выбрать "Добавить папку", то будут доступны два дополнительных параметра: включить вложенные папки (щелкните в столбце "Рекурсивный") и указать типы файлов для включения (щелкните в столбце "Имя файла").
    • "Добавить файлы". Выбор отдельных файлов.
  4. В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
  5. Укажите график или установите флажок "Немедленно".
  6. Выберите объект в списке и нажмите кнопку "Параметры".
  7. Выполните одно из следующих действий.
    • В диалоговом окне "Настройки принтера" выберите "Автоустановка", если требуется, чтобы выводимый на печать материал сохранял настройки принтера из чертежей. Несколько чертежей наследуют настройки принтера для первого чертежа. При желании задайте параметры для всех файлов задания.
    • Для черно-белой печати установите флажок "Все цвета черным". (Встроенные изображения и тонированные виды печатаются в цвете.)
    • Чтобы установить одинаковый масштаб листа и бумаги, выберите модель 1:1. Если размер бумаги меньше определенного размера листа, часть листа не будет распечатана. Выберите, можно ли разделить чертеж для печати на нескольких страницах.
    • Чтобы масштаб всего чертежа соответствовал размеру листа, выберите "Текущее окно".
      При использовании файла XML, сохраненного из чертежа, состоящего из нескольких листов, параметры недоступны.
    Нажмите кнопку "ОК".
    Прим.: Чтобы повторно использовать заданные параметры для дальнейших заданий на печать, например "Вписать" для размера чертежа, сохраните параметры. Также можно задать и сохранить эти параметры в шаблон.
  8. В диалоговом окне "Печать файлов" нажать "ОК".
Прим.: Планировщик заданий использует диалоговое окно "Печать файлов" только для планирования. Только команда "Печать многостраничных документов" сохраняет файлы .xml.
