Контактное давление
Минимальная длина втулки
Рекомендуемые значения: L = (0,6 - 3) d
Усилие, приходящееся на один болт
Проверка прочности
p ≤ p A
Где:
F a |
осевая сила [Н] |
T |
крутящий момент [Нм] |
d |
диаметр вала [мм] |
p |
контактное давление в соединении [МПа] |
p A |
допустимое давление [MПa] |
L |
длина втулки [мм] |
| υ |
зажимной коэффициент υ = от 0,008 до 0,1 [-] |
k s |
запас прочности при смещении [-] |
F |
усилие, приходящееся на один болт [Н] |
F s |
усилие, приходящееся на все болты [Н] |
i |
общее количество болтов [-] |
