Справочник по функции "Диспетчер надстроек"
Вызов
Выберите на ленте вкладку "Сервис" панель "Параметры" "Надстройки"
или
Меню "Пуск": "Программы" Autodesk Autodesk Inventor LT [версия] "Сервис" "Диспетчер надстроек".
Просмотр списка надстроек Autodesk Inventor, установленных в системе.
Инструменты загрузки и выгрузки надстроек.
Загрузка
Для надстроек, подписанных Autodesk или зарегистрированных как встроенные компоненты продуктов Autodesk, загрузка автоматически разрешена.
Загрузить/выгрузить
переключение выбранной надстройки между состояниями "Загружена" и "Выгружена". Список надстроек обновляется, отражая выбранный режим загрузки.
или
Дважды щелкните имя надстройки в списке для переключения между состояниями "Загрузить" и "Выгрузить".
Загружать автоматически
Включение среды и связанных с ней надстроек при загрузке документа соответствующего типа.
Среды загружаются в следующем порядке: "Детали", "Чертежи". Например, если загрузить:
Документ детали: загружается среда детали и все связанные с ней надстройки. Другие среды не загружаются.
Документ чертежа: загружаются все среды и связанные с ними надстройки.
Блок
Флажок "Блокировать" активен, если загружается надстройка сторонних производителей.
Издатель
Отображение имени издателя надстройки с цифровой подписью.
Подпись
Краткое описание статуса цифровой подписи надстройки. Например:"С подписью", "Без подписи", "Ненадежно", "Отозвано", "Срок истек", "Недействительно".
Прим.: Изменения в состояниях надстроек вступают в силу только после нажатия кнопки "ОК".
Если выбирается надстройка сторонних производителей (не Autodesk), флажок "Блокировать" активен.
Диалоговое окно загрузки Диспетчера надстроек
При загрузке надстройки стороннего производителя отображается диалоговое окно загрузки Диспетчера надстроек. Можно выбирать, следует ли разрешить или блокировать загрузку надстройки. Выбор настройки "Разрешить" или "Блокировать" можно в любое время изменить в диалоговом окне "Диспетчер надстроек". Параметр сохраняется в последующих сеансах.
