Настройка или изменение подсказок и свойств основных надписей, рамок и эскизных обозначений чертежа. Редактирование свойств Inventor выполняется в диалоговом окне "Свойства", которое вызывается нажатием кнопки "Свойства Inventor" в диалоговом окне "Редактирование полей свойств".
Вызов: |
Список типов свойств |
Выбор конкретного типа свойства для отображения в таблице. Свойства всех других типов при этом не отображаются. Если выбран пункт "Все", то в таблице будут отображаться все свойства Inventor и их значения. |
Поле свойства |
Перечень свойств и предлагаемых значений для основной надписи, рамки или эскизного обозначения. Совет: Для изменения наименований запрашиваемых значений необходимо изменить определение объекта в папке "Ресурсы чертежа". Для изменения порядка расположения предлагаемых значений щелкните правой кнопкой мыши объект (например, основную надпись или эскизное обозначение) в ресурсах чертежа и выберите "Изменить порядок предлагаемых значений".
Значение |
Отображение значения каждого из запрашиваемых свойств и предлагаемые значения. Дважды щелкните значение, которое требуется изменить, и введите новое. Прим.: В диалоговом окне "Редактирование полей свойств" изменять можно только предлагаемые значения. Чтобы отредактировать свойства Inventor, нажмите кнопку "Свойства Inventor".
Вызов диалогового окна "Свойства Inventor". После редактирования свойств Inventor можно сохранить изменения и вернуться обратно в диалоговое окно. |
