Визуализация анимации
Визуализация анимации выполняется в соответствии с настройками, определенными в диалоговом окне визуализации. Диалоговое окно состоит из трех вкладок с настройками, которые определяются параметрами, выбранными на вкладке "Общие". Рекомендуется использовать параметр "Просмотр визуализации", чтобы проверить, что камера показывает анимацию так, как это требуется.
Перед визуализацией анимации убедитесь, что записи не являются активными. В браузере раскройте папку записей. Если запись является активной, то она будет отмечена флажком. Щелкните правой кнопкой и отключите запись. Активные записи имеют преимущество над активными анимациями при визуализации.
Внимание: При визуализации записи имеют приоритет по отношению к анимациям. Чтобы выполнить визуализацию анимации, а не записи, необходимо дезактивировать все активные записи. Щелкните правой кнопкой мыши запись и выберите "Активизировать", чтобы дезактивировать ее.
Выбор настроек визуализации для анимации. Выберите на лентевкладку "Визуализация" панель "Визуализация" "Визуализация анимации" .
  1. Задайте параметры на вкладке "Общие".
    • "Высота" и "Ширина". Задание ширины и высоты анимаций, полученных в результате визуализации. Чтобы выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. В поле ввода можно настроить любое значение.
    • Камера. Выбор камеры для активного документа.
    • Стиль освещения. Список стилей освещения, доступных для выбора. Если доступные стили освещения отсутствуют, для визуализации анимаций применяется активный стиль освещения.
    Прим.: Когда выполняется визуализация анимации, а не записи, то запись может вестись одновременно только с одной камеры. Если при визуализации анимации требуется использовать несколько камер, то следует воспользоваться компонентом "Создание видео" или другой программой редактирования видео.
  2. Задайте параметры на вкладке "Вывод"(только для визуализации изображений).
    На вкладке "Вывод" укажите, требуется ли выполнить визуализацию всей анимации или только ее части. Можно выбрать тонирование анимации в обратном направлении. Задайте имя и тип файла вывода (.avi, .wmv или статические изображения), а также частоту кадров. Используйте команду "Просмотр визуализации", чтобы быстро посмотреть результаты. При просмотре визуализации вместо освещения Studio используется освещение сцены или IBL из среды моделирования.
    • Сохранить визуализированное изображение. При выборе этого параметра активируется обозреватель файлов и появляется диалоговое окно открытия, в котором можно ввести имя, выбрать расположение и формат WMV или AVI. Если в качестве выходного файла выбирается файл формата WMV, установите для параметра "Скорость канала передачи" значение "Другой" и введите число 700 или больше.
    • Окно "Обзор". Показывает папку и имя файла, которые были выбраны для сохранения визуализированного изображения. Щелкните значок обзора справа, чтобы открыть диалоговое окно "Открыть".
    • Временной диапазон. Временной диапазон используется для создания сегментов анимации. Задайте диапазон в секундах или количеством кадров. Для того, чтобы указать кадры, после значения введите символ 'f', например, 24f по 124f.
      Вся анимация. Установка времени начала и конца для всей анимации. Чтобы выбрать одно из недавно использованных значений, щелкните стрелку в поле ввода и выберите вариант в меню. В поле ввода можно настроить любое значение.
      Указанный диапазон времени. Установка времени начала и окончания для сегмента анимации. Время начала должно быть меньше или равно времени окончания. Чтобы выбрать одно из недавно использованных значений, щелкните стрелку в поле ввода и выберите вариант в меню. В поле ввода можно настроить любое значение.
      Обратить. При выборе этого параметра запись анимации выполняется в обратном направлении, со времени окончания до времени начала анимации. Элементы управления временем отображают эту перестановку.
    • Формат
      Можно выбрать вывод видео или вывод изображений. Во втором случае каждый кадр будет выводиться как изображение. Затем изображения необходимо будет преобразовать во внешнем редакторе, чтобы получить анимацию.
      Формат видео. Определение формата видео.
      Формат последовательности изображений. Определение формата последовательности изображений.
    • Предварительный просмотр: без визуализации Используйте этот параметр для предварительного просмотра результата путем вывода в файл. Визуализация освещения и сцены не выполняется. Если выбран этот вариант, то производится визуализация анимации предварительного просмотра с использованием элементов сцены модели, таких как освещение, тени и отражения.
      Прим.: Анимация для предварительного просмотра визуализации записывается с использованием элементов сцены модели, таких как освещение, тени и отражение.
    • Частота кадров. Указание частоты кадров в секунду. Значение выбирается в списке. Стандартная частота съемки кадров для телевизионного изображения и фильмов составляет от 24 до 30 кадров в секунду.
    • Запустить проигрыватель. Если установить этот флажок, использование проигрывателя будет ограничено только воспроизведением видео.
  3. Задайте параметры на вкладке модуля визуализации (только для визуализации изображений).
    • Продолжительность визуализации
      • Время визуализации. Задание длительности визуализации. Количество итераций (и качество конечного продукта) в определенный промежуток времени зависит от скорости процессора.
      • Визуализация посредством итерации. Задание количества итераций, которые необходимо выполнить. Интервал времени, необходимый для выполнения заданного количество итераций, зависит от скорости процессора.
      • До получения удовлетворительного результата. Визуализация без ограничений. Визуализацию можно остановить вручную.
    • Освещение и точность материала
      • Режим. Задание длительности визуализации. Количество итераций (и качество конечного продукта) в определенный промежуток времени зависит от скорости процессора.
      • Фильтрация изображений (сглаживание). Задание способа комбинирования множества выборок в единое значение пиксела, чтобы сделать окончательное изображение более мягким или резким.
