Работа с образцами штриховок в сечениях
Образцы штриховки автоматически применяются к сечениям при их создании.
Активный стиль штриховки определяет образец, масштаб, сдвиг и другие атрибуты штриховки.
Изменение образца штриховки для области сечения
Изменения, внесенные в диалоговом окне "Редактирование образца штриховки" сохраняются как переопределение свойств.
  1. В графическом окне выберите образец штриховки для изменения
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Редактировать".
  3. Измените атрибуты образца штриховки в диалоговом окне "Редактирование образца штриховки".
    • Выберите параметр "По материалу", чтобы использовать образец штриховки, назначенный материалу разрезаемой детали.
    • Выберите образец штриховки из списка образцов.
    • Укажите угол, масштаб, сдвиг и вес линий штриховки.
    • Установите флажок "Двойная", чтобы создать перекрестную штриховку.
    • В диалоговом окне "Цвет" щелкните пункт "Цвет" и выберите новый цвет.
  4. Чтобы использовать образец штриховки, недоступный в списке образцов, выберите в этом списке параметр "Другой". Затем добавьте выбранный образец штриховки в диалоговом окне "Выбрать образец штриховки".
  5. (Необязательно) Чтобы изменить стиль штриховки сечения, выберите другой стиль в поле "Стиль" на вкладке "Аннотации". Выбранный стиль штриховки применяется к объекту штриховки, а все переопределения удаляются.
Использование образца штриховки "По материалу" в сечениях
Если материал компонента определен в сопоставлении образцов штриховки, то в месте выреза всегда используется образец штриховки "По материалу". В противном случае используется образец штриховки из стиля штриховки, назначенного объекту штриховки сечения в разделе "Типовые характеристики объектов", а параметр "По материалу" для компонента отключается.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню пункт "Образец".
  3. Если доступен параметр "По материалу", выберите его, чтобы применить образец штриховки, определенный для материалов компонента, или отмените выбор, чтобы использовать образец штриховки по умолчанию, заданный в стиле штриховки.
  4. Чтобы включить образец штриховки "По материалу" для чертежей из предыдущих версий, сопоставьте материалы образцам штриховки в редакторе стилей и стандартов, а затем выберите параметр "По материалу" для всех образцов штриховки на чертеже в диалоговом окне "Редактирование образца штриховки" или в контекстном меню штриховки.
Сопоставление материалов и образцов штриховок
На вкладке "Стандартные образцы штриховки" в разделе стиля активного стандарта указываются материалы, которые можно применить для образцов штриховок.
  1. Откройте редактор стилей и стандартов и выберите стиль активного стандарта.
  2. Выполните импорт материалов или создайте список материалов вручную и сопоставьте материалы с образцами штриховок.
Изменение штриховки по умолчанию на видах с разрезом
Используйте редактор стилей и стандартов для выполнения следующих действий:
  • Изменение текущего стиля штриховки или выбор другого стиля для объекта штриховки сечения в диалоговом окне "Типовые характеристики объектов".
  • Измените углы штриховки сечения, заданные по умолчанию, на вкладке "Общие" панели стандартного стиля. Углы штриховки сечения определяют угол поворота штриховки для конкретной рассеченной детали.
  • Загрузите образцы штриховки из внешнего PAT-файла и установите их в окне "Стиль штриховки".
  • Сопоставление материалов и образцов штриховки на вкладке "Стандартные образцы штриховки" панели стандартного стиля.
  3. Если доступен параметр "По материалу", выберите его, чтобы применить образец штриховки, определенный для материалов компонента, или отмените выбор этого параметра, чтобы использовать образец штриховки, заданный в стиле штриховки по умолчанию.
  4. (Необязательно) Чтобы включить образец штриховки "По материалу" для чертежей из предыдущих версий, сопоставьте материалы с образцами штриховов в редакторе стилей и стандартов, а затем выберите параметр "По материалу" для всех образцов штриховки на чертеже в диалоговом окне "Редактирование шаблона штриховки" или в контекстном меню штриховки.
Скрытие или отображение штриховки для деталей в сечениях
  1. В графическом окне выберите деталь на виде.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши заштрихованную область, а затем:
    • выберите "Скрыть", чтобы заблокировать отображение штриховки;
    • снимите флажок "Скрыть", чтобы отобразить штриховку.
Скрытие или отображение всей штриховки в сечениях
  1. В графическом окне или в окне браузера выберите сечение.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать вид".
  3. В диалоговом окне "Вид чертежа" откройте вкладку "Параметры отображения" и снимите или установите флажок "Штриховка".
