Линию сечения, определяющую положение секущей плоскости, можно провести в процессе построения разреза или использовать эскизные построения. Можно изменить глубину существующего сечения, а также использовать или не использовать операцию "Срез" в виде.
При создании сечений схем с линиями сборки линия сборки отображается на виде чертежа. При необходимости щелкните правой кнопкой мыши вид или одну направляющую и выберите в контекстном меню пункт "Показ.напр.сборки".
При создании эскиза многосегментной линии сечения или при выборе содержащего ее эскизного вида можно указать метод сечения.
- С помощью метода сечения "С проекцией" создается проекционный вид из эскизной линии. Этот параметр установлен по умолчанию, если все сегменты расположены под углом 90 градусов.
- С помощью метода сечения "Параллельный" создается сечение, перпендикулярное линии проецирования. Линии разреза тела не отображаются на полученном виде. Параметр "Параллельный" недоступен для дочернего (зависимого) вида. Он доступен только при установленном флажке "Включить срез".
Создание сечения, определенного геометрией эскиза или выровненным видом
- Выберите на ленте вкладку "Размещение видов"
панель "Создать"
Сечение
- Выбрать исходный вид на чертеже.
- Щелкните мышью для обозначения начала линии сечения, затем укажите дополнительные точки линии. Расположение и количество точек задают конфигурацию разреза.
- После проведения линии сечения щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "Далее".
- Отредактируйте в диалоговом окне идентификатор вида и выберите масштаб. Для изменения видимости метки нажмите "Видимость метки". Выберите пункт "Редактировать метку вида", чтобы изменить метку вида в диалоговом окне "Форматирование текста".
- Задайте стиль отображения.
- Задайте глубину сечения для вида.
- По возможности, выберите метод сечения(проекционный или с выравниванием).
- Переместите образец вида в нужное положение и щелкните для его размещения. (Для размещения вида без выравнивания с родительским видом нажмите и удерживайте клавишу CTRL при перемещении и вставке окна предварительного просмотра.)
Для сечения с выравниванием при создании эскиза многосегментной линии сечения или при выборе содержащего ее эскизного вида можно указать метод сечения (с проекцией или параллельный). Если один или несколько углов сегмента не являются перпендикулярными, методом по умолчанию является "С выравниванием". Если все углы сегмента точно равны 90 градусам, методом по умолчанию является "Проекционный".
В качестве секущей линии можно использовать неиспользованный эскиз модели.
панель "Эскиз"
"Создать эскиз", чтобы открыть чертежный эскиз, связанный с видом.
- С помощью команд эскизирования построить линию сечения, затем выйти из среды построения эскиза.
панель "Создать"
Сечение.
- Выбрать линию сечения, построенную в среде эскизирования.
- Укажите представление вида в диалоговом окне следующим образом (необязательно).
- Для сечения, определенного геометрией эскиза:
- Отредактируйте идентификатор вида и выберите масштаб.
- Для изменения видимости метки нажмите "Видимость метки".
- Выберите пункт "Редактировать метку вида", чтобы изменить метку вида в диалоговом окне "Форматирование текста".
- Задайте стиль отображения и глубину сечения вида.
- По возможности выберите метод сечения (с проекцией или параллельный).
- Для сечения с выравниванием:
- Укажите метку, масштаб, стиль отображения и глубину сечения вида.
- В области "Метод" укажите предпочтительный проекционный метод, выберите сечение, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактирование свойств сечения".
- Переместите образец вида в нужное положение и щелкните для его размещения. Вид перемещается только в направлениях, указываемых проекционной линией.
Создание операции среза с помощью сечения
- В диалоговом окне укажите метку, масштаб, стиль отображения и глубину сечения вида.
- Убедитесь, что установлен флажок "Со срезом".
- Установите флажок "Срез на всех деталях" (необязательно).
Редактирование определения или типа сечения
После размещения вида разреза можно изменить его представление и даже тип вида путем перетаскивания элементов линий сечения в графическом окне.
- Выполните одно из следующих действий.
- Перемещение точки изменяет длину отрезка линии сечения.
- Перемещение отрезка позволяет изменить конфигурацию ломаной линии сечения.
- Перемещение стрелки изменяет направление взгляда или глубину сечения.
- Перемещение точки изменяет угол наклона отрезка линии сечения.
Изменение глубины сечения
- Щелкните правой кнопкой мыши сечение или линию сечения.
- В контекстном меню выберите "Редактировать свойства сечения".
- В диалоговом окне измените настройки глубины сечения.
- В списке "Глубина сечения" выберите "Полный", будет создано сечение всей геометрии за линией сечения.
- Если выбран пункт "Расстояние", то пользователь может указать глубину сечения от линии сечения в единицах измерения модели и ввести значение глубины в поле "Расстояние".
Прим.: Если ввести 0 в качестве значения глубины сечения, сечение будет выполняться с минимально допустимой глубиной. Сечение не обладает действительно нулевой глубиной. Фактическое значение: 0,000012.
Использование или отмена операции среза в существующем сечении
Параметр "Со срезом" позволяет создать сечение, на котором некоторые компоненты срезаны, а некоторые — рассечены, в зависимости настроек атрибутов в обозревателе. При использовании Inventor параметр "Срез на всех деталях" позволяет переопределить настройки компонентов обозревателя и выполнить срез всех деталей вида в соответствии с геометрией линии сечения. Компоненты, которые не пересекаются секущей линией, не будут участвовать в операции среза. Поскольку этот вид обладает действительно нулевой глубиной, то при выборе этого параметра поля "Глубина сечения" выделяются серым цветом.
- Выполните одно из следующих действий:
- Установите флажок "Со срезом" для включения операции среза.
- Снимите флажок "Со срезом" для отмены операции среза.
- При выборе параметра "Со срезом" установите флажок "Срез на всех деталях" для включения всех деталей (необязательно).
Изменение наследования сечения или местного вырыва
- Щелкните правой кнопкой мыши вид и выберите команду "Редактировать вид".
- Откройте вкладку "Параметры отображения" диалогового окна "Вид чертежа" и выберите соответствующие параметры в разделе "Наследование вырезанного вида".
