Перенос файлов после установки обновленной версии приложения.
При выборе файлов для переноса можно выбрать внешние файлы или файлы хранилища (недоступно в Inventor LT).
- Определенные файлы.
- Все файлы папки, а также вложенных папок.
- Все файлы, на которые ссылается сборка
- Все файлы в проекте Inventor.
Можно добавить файлы с удаленного сервера или удаленной рабочей станции. Используйте уникальный путь UNC, например \\server_name\our_folders. Не используйте различные подключенные диски или разные пути в формате UNC для обращения к одному файлу.
Если выбрать проект, настроенный на библиотеку стилей, процесс переноса удаляет неиспользуемые стили (недоступно в Inventor LT).
Файлы, созданные в Autodesk Inventor 2011
При переносе файлов, созданных в Inventor 2011 убедитесь, что верхняя папка сборки содержит верхнюю папку сборки и все папки компонентов. Если найти компоненты сборки в разных вложенных папках, а затем перенести файлы, видимость некоторых компонентов в перенесенных файлах меняется.
Советы
- Выполните очистку данных от стилей, не соответствующих библиотеке стилей (недоступно в Inventor LT).
- Можно выполнить перенос файлов чертежей в состоянии задержки обновлений. Эту настройку можно задать вручную в диалоговом окне параметров чертежа, после чего обновление переносимых файлов будет восстановлено.
- В диалоговом окне "Параметры переноса" параметр "Выполнять перестроение полностью" позволяет повысить производительность приложения Inventor.
- Чтобы воспользоваться преимуществами режима экономии памяти, необходимо переносить все файлы версии 10 и более ранних.
