Скорректированный предел выносливости при постоянной прочности болтового соединения σ e определяется для выбранного типа, конструкции, материала и нагрузки на соединение по следующей формуле:
σ e = σ' e k e k f [МПа, фунт/кв.дюйм]
Где:
σ' e |
основной предел выносливости пробного бруска из выбранного материала [МПа, фунт/кв.дюйм] |
k e |
измененный коэффициент концентрации напряжений [-] |
k f |
коэффициент других воздействий [-] |
1. Основной предел выносливости σ' e
Если результаты испытаний выбранного материала болтового соединения отсутствуют и точное значение основного предела выносливости неизвестно, его можно рассчитать с помощью программы. В этом случае основной предел выносливости вычисляется по формуле знакопеременной силой тяги - давления:
σ' e ≈ 0,4 S U - для обратного тягового усилия-давления
S u |
предел прочности растяжения [МПа, фн/кв.дюйм] |
2. Измененный коэффициент концентрации напряжений k e
В болтовом соединении с усталостной нагрузкой, вызванной влиянием надреза соединения, возникает высокая концентрация локальных напряжений. Концентрация напряжения ослабляет усталостную прочность соединения. Измененный коэффициент концентрации напряжений определяется по формуле ke = 1/K, где коэффициент уменьшения усталостной прочности K зависит от типа, формы, конструкции, качества болтового соединения и от нагрузки на соединение.
3. Коэффициент других воздействий k f
Этот коэффициент учитывает все остальные эффекты, которые могут увеличить или снизить усталостную прочность болтового соединения (например, влияние коррозии).
