Передаваемый крутящий момент |
Где: |
P |
мощность [фн фт] |
n |
скорость [об/мин] |
Расчет минимального диаметра вала
1. внутренний диаметр вала d h > 0
а)
б) если d min ≤d h -> d min = 1,1 d h [мм]
в) если d min ≤ 1,5 d h -> d min = 1,5 d h [мм]
2. внутренний диаметр вала d h = 0
Где:
d min |
минимальный диаметр вала [д] |
d h |
внутренний диаметр вала [д] |
T |
крутящий момент [Нм] |
K a |
коэффициент внешней динамической нагрузки |
K f |
коэффициент усталостной выносливости |
S v |
необходимый запас прочности |
τ A |
Допустимое напряжение среза |
s |
фаска |
p Dmins |
минимальное допустимое давление (канавка, вал) [МПа] |
p Dminh |
минимальное допустимое давление (канавка, ступица) [МПа] |
Общий расчет
диапазон действия сил на вал |
h k = h - h s - 2 s [д] |
диапазон действия сил на ступицу |
диаметр вала для диапазона действия сил |
диаметр ступицы для диапазона действия сил |
сила на вал |
сила на ступицу |
Где: |
T |
крутящий момент [фн фт] |
F s |
сила на вал [фн] |
F h |
сила на ступицу [фн] |
K a |
K f |
коэффициент срока службы до полного износа |
K w |
K m |
коэффициент распределения нагрузки |
S v |
d |
диаметр вала [д] |
d s |
диаметр вала, на который действует сила F s [д] |
d h |
диаметр вала, на который действует сила F d [д] |
N |
количество канавок [-] |
h |
высота канавки [д] |
h s |
высота точки приложения силы к валу [д] |
h h |
высота точки приложения силы к ступице [д] |
b |
ширина канавки [д] |
t |
глубина канавки вала [д] |
s |
фаска |
p Dmins |
минимальное допустимое давление (канавка, вал) [фн/кв. дюйм] |
p Dminh |
минимальное допустимое давление (канавка, ступица) [фн/кв. дюйм] |
Минимальная длина шпонки для передачи крутящего момента
1. Фиксированное соединение: |
а) |
б) |
L min = min(L mins , L minh ) |
2. Гибкое соединение: |
а) |
б) |
Где: |
F s |
сила на вал [фн] |
F h |
K a |
K f |
K w |
K m |
S v |
d |
диаметр вала [д] |
N |
h s |
h h |
p Dmins |
p Dminh |
Минимальное допустимое давление
а) |
б) |
а) |
б) |
Где: |
F s |
сила на вал [фн] |
F h |
K a |
K f |
K w |
K m |
S v |
d |
внутренний диаметр участка с пазом [д] |
N |
h s |
h h |
l f |
активная длина шпонки [д] |
Проверка прочности
p mins ≤ p Ds
p minh ≤ p Dh
Где:
p mins |
минимальное расчетное давление при сдвиге на вал [фн/кв. дюйм] |
p minh |
минимальное расчетное давление при сдвиге на ступицу [фн/кв. дюйм] |
p Ds |
допустимое давление в вале [фн/кв.дюйм] |
p Dh |
допустимое давление в ступице [фунт/кв. дюйм] |
Упрощенный расчет
Где: |
T |
K a |
K f |
K w |
K m |
S v |
d |
диаметр вала [д] |
N |
h |
s |
фаска |
h st |
высота соединения h st = h - 2 s [д] |
p Dmin |
допустимое давление на опорной поверхности вала, канавки или ступицы [фунт/кв.дюйм] |
Допустимое давление
Где: |
T |
K a |
K f |
K w |
K m |
S v |
d |
диаметр вала [д] |
N |
h |
s |
фаска [д] |
h st |
l f |
Проверка прочности
p min ≤ p Ds
p min ≤ p Dh
Где:
p min |
минимальное расчетное давление h/2 [фунт/кв. дюйм] |
p Ds |
p Dh |
