Справка по стилям освещения
Создание и редактирование стилей освещения для визуализированных изображений и анимаций. Возможна анимация стилей освещения для получения более изысканных и эффектных результатов.
Сведения о создании стилей освещения см. в разделе Работа со стилями и источниками освещения.
Вызов:
Лента: вкладка "Изображение" панель "Сцена" "Стили освещения"
Панель инструментов
Панель инструментов расположена над списком стилей освещения в диалоговом окне "Стили сцены".
Создание стиля освещения
Создание нового локального стиля по умолчанию. Новый стиль выбирается и доступен для редактирования.
Удаление стиля
Удаление выбранного локального стиля. Инструмент доступен, если локальный стиль выбран, но в настоящий момент не используется.
Обновление стиля
Замена данных выбранного локального стиля на данные соответствующего глобального стиля. Локальный стиль должен быть:
  • выбран;
  • изменен с момента последнего обновления из глобального стиля.
Сохранение в библиотеке стилей
Сохранение выбранного локального стиля в библиотеке стилей (на диске). Замена существующего глобального стиля. Локальный стиль должен быть:
  • выбран;
  • доступен для чтения и записи в файл проекта;
Создать источник света
Открытие на время диалогового окна "Источник света", в котором можно создать источник света на основе выбранного стиля освещения или стиль освещения, к которому относится выбранный источник света. Инструмент доступен, если свет выбран в списке стилей.
Браузер списка стилей
Список глобальных и локальных стилей освещения и источников света, принадлежащих им. Если для параметра "Использовать библиотеку стилей" на вкладке "Инструменты" панель "Параметры" "Параметры приложения" вкладка "Файл" установлено значение "Только чтение", в списке приводятся только локальные стили. После имени локального стиля стоит звездочка (*). Локальные стили предшествуют одноименным глобальным стилям.
По умолчанию используется текущее освещение, то есть освещение среды модели.
Чтобы активизировать и использовать стиль освещения, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите "Активизировать".
Каждый стиль освещения может быть связан с одним или несколькими световыми объектами, расположенными в окне графики.
Диалоговое окно "Стили освещения", команды контекстного меню
В диалоговом окне "Стили освещения" в списке стилей щелкните правой кнопкой мыши любой стиль, чтобы получить доступ к следующим командам, зависящим от текущего статуса стиля:
Текущий Если флажок установлен, обозначается активный стиль освещения документа. Чтобы отказаться от применения данного стиля, снимите соответствующий флажок.
Переименовать стиль освещения
Переход в режим изменения имени стиля. Введите новое имя и щелкните вне поля редактирования.
Создание стиля освещения с использованием параметров стиля освещения по умолчанию.
Копировать стиль освещения
Создание стиля освещения с использованием параметров выбранного стиля. Предлагается имя копии, которое можно изменить.
Удаление стиля Неиспользуемый стиль будет удален из памяти и из списка в обозревателе типов стиля.
Обновление стиля Замена данных выбранного локального стиля на данные соответствующего глобального стиля. Локальный стиль должен быть:
  • выбран;
Сохранить стиль в библиотеке
Сохранение выбранного локального стиля в библиотеке стилей (на диске), который после этого имеет приоритет над существующим глобальным стилем, если таковой имеется. Локальный стиль должен быть:
  • выбран;
Открывается диалоговое окно определения "Создание источника света". Выберите необходимые параметры и нажмите кнопку "ОК", чтобы добавить новый источник света.
Импорт
Импорт выбранного стиля в документ в виде локального стиля. Если стиль с таким именем уже существует, появится запрос о перезаписи имеющегося стиля. Расширение имени файла стиля — .styxml.
Экспорт стиля Экспорт выбранного стиля в файл с указанным именем. Расширение имени файла стиля — .styxml.
"Стили освещения", команды контекстного меню узла обозревателя
В браузере щелкните правой кнопкой мыши стиль освещения, чтобы получить доступ к следующим командам:
Изменить Отображение диалогового окна "Стили освещения", в котором текущий стиль выделен для внесения изменений. Измените стиль или отдельные источники света.
Доступность
Включенные источники света доступны для выбора и влияют на отображение сцены. Если этот флажок снят, источник света можно выбрать в обозревателе, но он не влияет на отображение сцены.
Видимость Изменение состояния видимости объекта источника света в сцене. Этот параметр не влияет на освещение сцены.
Анимация источника света Отображение диалогового окна "Анимация источника света". Пользователь задает положение и параметры источника света для текущего действия в анимации.
