Чтобы определить необходимое количество ремней или просто выполнить проверку прочности ременного привода, приложение сравнивает номинальную мощность ремня с передаваемой мощностью. Чтобы получить номинальную мощность ремня, используется основная номинальная мощность ремня, которая корректируется специальными коэффициентами, определяемыми по данной подоснове ременного привода.
Основная номинальная мощность ремня P BR
Основная номинальная мощность ремня вычисляется по формулам, которые задаются в таблице данных XML и хранится в папках Design Data. Все ремни, которые можно создать в генераторе клиновых ремней, описываются в определенном файле XML, который содержит все доступные размеры ремней, а также требуемые механические свойства. Основные формулы мощности и коэффициенты этих формул берутся из стандартных рекомендаций, которые могут отличаться от действительных данных производителя. Можно настроить основную номинальную мощность ремня и задать реальные данные из каталогов производителей ремней. Обычно рекомендуемая в стандарте номинальная мощность сильно занижена, и обеспечивается потенциальный уровень взаимозаменяемости производителей ремней, однако ременной привод должен иметь запас прочности.
Как правило, основная номинальная мощность ремня это функция скорости, диаметра делительной окружности и коэффициента скорости самого маленького шкива (ведущего или ведомого шкива).
P RB = F(n j , D Pj , i j )
Номинальная мощность ремня P R
P R = P RB c 1 c 3 c 4 c 5
Полученный эксплуатационный коэффициент
Если полученный эксплуатационный коэффициент C PR < C p , произойдет сбой проверки прочности.
Необходимое количество ремней
Проверка чрезмерного натяжения
Максимальное допустимое натяжение ремня определяется как
Если F max < F t max или F max < F t , произойдет сбой проверки прочности.
Проверка допустимой скорости ремня и частоты изгиба
Если частота изгиба ремня f b > f max , КПД может быть снижен и может возникнуть перегрев и повреждение ремня. Отобразится сообщение об ошибке.
Если скорость ремня v > v max , отобразится сообщение об ошибке, так как ремень не рассчитан на такую скорость.
Значение используемых переменных:
f max |
Максимальная частота изгибов ремня [Гц] |
f b |
Частота изгибов ремня для заданной ременной передачи [Гц] |
n |
Скорость заданного шкива [об.] |
D P |
Номинальный и наружный диаметр гладкого шкива [м] |
i |
Передаточное отношение (коэффициент скорости) заданного шкива [-] |
c 1 |
Поправочный коэффициент дуги контакта [-] |
c 2 |
Эксплуатационный коэффициент [-] |
c 3 |
Поправочный коэффициент длины [-] |
c 4 |
Поправочный коэффициент количества ремней [-] |
c 5 |
Поправочный коэффициент количества шкивов [-] |
z |
Количество ремней [-] |
P R |
Номинальная мощность ремня для заданной компоновки передачи [Вт] |
P |
передаваемая мощность [W] |
v |
Скорость ремня [м/с] |
v max |
Максимально допустимая скорость ремня [м/с] |
