С помощью параметра Определить оболочки можно удалить сложную геометрию с внутренней или внешней части детали, которая будут использоваться как подготовленный компонент BIM в Revit.
Начало
Распознать элементы Revit.
Готовое содержимое BIM и выберите Распознать элементы Revit.
Упростить. Если для создания упрощенной детали, которую вы в данный момент редактируете, использовался файл сборки, перейдите к следующему шагу.
Эти элементы будет сохраняться и скрываться по мере распознавания элементов Revit из оставшейся геометрии базового твердого тела.
Базовые твердые тела не будет иметь элементов, распознаваемых Revit. Выберите этот вариант, если требуется начать процедуру сначала. Например, если элементы Inventor созданы и имеются трудности при их импорте в Revit (например, при выполнении команды Проверить элементы Revit выдается ошибка), можно создать базовое твердое тело и распознать новые элементы Revit.
Для выхода нажмите кнопку "OK".
Упростить выберите Определить оболочки.
"Выбрать простую форму": выбор параметра "Ограничивающая рамка" или "Ограничивающий цилиндр".
"Выбрать грани".
"Выбрать метод создания": присоединение к существующему твердому телу или создание нового элемента.
для применения изменений и продолжения.
. Упрощенные оболочки заполнят обозреватель.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть пошаговый рабочий процесс создания удобной модели RFA.
