Входные параметры
Тип зубьев - обычные или спиральные
Передаточное отношение и количество зубьев
Угол зацепления (угол профиля зуба) α
Модуль m (при использовании британских единиц измерения (ANSI) введите шаг зуба p = π m)
Коэффициент высоты головки зуба компонента ha *
Зазор компонента c *
Скругление ножки зуба компонента r f *
Ширина зубчатого венца b 1 , b 2
Коэффициент смещения червячной передачи x
Размер червяка можно указать с помощью:
Вспомогательные геометрические расчеты |
Расчет модуля, числа зубьев, коэффициента диаметра червяка и смещения |
Расчетные параметры
Обычное зацепление ZN
Осевой модуль |
m n = m |
Нормальный модуль |
m x = m n cos γ |
Осевой угол зубчатого зацепления |
α x = a |
Нормальный угол зубчатого зацепления |
α n = arctg (tg α cos γ) |
Угол наклона зуба/угол опережения |
γ = arcsin z 1 /q |
Винтовое зубчатое зацепление ZA
Осевой модуль |
m n = m x / cos γ |
Нормальный модуль |
m x = m |
α x = α |
γ = arctan z 1 /q |
Шаг зубчатого зацепления в нормальном сечении
p n = π m n |
Шаг зубчатого зацепления в осевом сечении
p x = π x |
Основной шаг зубчатого зацепления
p b = p x cos α x |
Шаг спирали
p z = z 1 p x |
Эквивалентное/альтернативное число зубьев
Угол наклона зуба в основном цилиндре
sin γ b = sin γ cos α n |
Начальный диаметр цилиндра червяка
d 1 = q m |
Начальный диаметр окружности червячной передачи
d 2 = z 2 m x |
Наружный диаметр цилиндра червяка
d a1 = d 1 + 2mh a * |
Наружный диаметр окружности червячной передачи
d a2 = d 2 + 2m (h a * + x) |
Начальный диаметр цилиндра основания червяка
d f1 = d 1 - 2m (h a * + c * ) |
Начальный диаметр окружности основания червячной передачи
d f2 = d 2 - 2m (h a * + c * - x) |
Диаметр основной (рабочей) окружности червяка
d w1 = d 1 + 2xm |
Диаметр основной (рабочей) окружности червячной передачи
d w2 = d 2 |
d b2 = d 2 cos α x |
Межосевое расстояние
Угол фаски обода червячной передачи
Толщина зуба червяка в нормальной плоскости
Толщина зуба червячной передачи в нормальной плоскости
Толщина зуба червяка в осевой плоскости
s x1 = s 1 / cos γ |
Толщина зуба червячной передачи в осевой плоскости
s x2 = s2 / cos γ |
Рабочая ширина зубчатого венца
b w = min (b 1 , b 2 ) |
Коэффициент перекрытия
ε γ = ε α + ε β
Где:
Минимальный коэффициент смещения зуба червячной передачи
Где:
h a * 0 = h a * + c * - r f * (1 - sin α) |
c = 0,3 |
для α = 20 градусов |
c = 0,2 |
для α = 15 градусов |
