Вы можете применить размерный стиль, создать новый стиль из выбранных размеров, изменить существующий стиль.
Размерный стиль определяет формат размеров чертежа. Активный стандарт включает в себя набор стилей по умолчанию, в том числе и размерный стиль. Пользователь может создать и редактировать размерные стили для управления единицами измерения, точностью, стилями линий и стрелок, текстовыми стилями, форматом допусков и другими свойствами размеров. Изменения в стилях по умолчанию, используемых активным стандартом, действительны только для текущего документа.
панель "Стили и стандарты"
"Очистить" для удаления неиспользуемых стилей. При нанесении размера на чертеж он получает форматирование размерного стиля по умолчанию. К отдельным размерам можно применить другой размерный стиль.
Чтобы активизировать размерный стиль, на вкладке "Пояснение" панели "Формат" нажмите на стрелку в поле "Стиль" и выберите нужный стиль. При нанесении размеров на чертеже используются установки выбранного стиля.
Для изменения размерного стиля необходимо выбрать нужный стиль из выпадающего списка в главной панели.
Существует несколько размерных стилей для каждого стандарта оформления. На основе имеющихся можно создавать собственные стили.
панель " Стили и стандарты"
"Редактор стилей", чтобы открыть редактор стилей и стандартов. Новый стиль доступен только для текущего документа. Чтобы использовать этот стиль в других документах, щелкните правой кнопкой его имя в редакторе стилей и в контекстном меню выберите пункт "Сохранить в библиотеке стилей". Пользователь не сможет сохранять стили в библиотеке, если заблокирована возможность их изменения. При использовании Inventor за библиотеку стилей обычно отвечает администратор САПР.
Для создания размерного стиля можно использовать форматирование имеющихся размеров.
панель "Cтили и стандарты"
"Редактор стилей". Щелчком мышки раскройте размерный стиль. Обратите внимание, что в списке появился новый стандарт. По умолчанию имя стандарта определяется как имя активного размерного стиля с указанием номера. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Переименовать кэшированный стиль" из контекстного меню. Введите имя нового стиля и нажмите "ОК". Все существующие или созданные размерные стили можно изменять. Измененные стили сохраняются в текущем документе.
