Добавление соединителя трубы в модель
Создание соединителя трубы
Используйте соединители труб для трубопроводов, фитингов и других компонентов, применяемых для передачи жидкостей.
  1. Выберите на ленте вкладку "Среды" панель "Начать" Обмен BIM.
  2. Выберите вкладку "Обмен BIM" панель "Разраб." "Соединительный элемент трубы",
    или
    В обозревателе раскройте пункт "Соединения системы MEP", щелкните правой кнопкой мыши узел "Труба" и выберите "Добавить соединительный элемент".
  3. В диалоговом окне "Сгонная муфта" выберите форму соединительного элемента.
    Прим.: Если выбрать параметр "Неопределенный", то можно задать любую овальную, круглую и прямоугольную форму.
  4. Выберите грань для вставки соединительного элемента. Положение соединительного элемента обозначается цилиндрической стрелкой на выбранной детали или сборке Autodesk Inventor LT.
    Как правило, соединители обращены в сторону, направленную от главного компонента. При необходимости, нажмите "Направление", чтобы изменить направление соединительного элемента на противоположное.
  5. При необходимости снимите флажок "Вспомогательное" рядом с полем размера и введите значение или выберите его в списке "Последние использованные".
    Если флажок снят, значение размера является статическим. Если флажок установлен, значение размера привязывается к размеру выбранной грани.
  6. В раскрывающемся списке "Тип системы" выберите тип системы.
  7. В списке "Свойства" введите значения.
    Доступные свойства определяются выбранным типом системы. Параметры размеров добавляются в таблицу параметров в качестве параметров BIM. Дополнительные свойства можно добавить, установив флажок в столбце fx . Параметры также можно изменить с помощью редактора параметров.
  8. Чтобы продолжить добавление соединителей, щелкните "Применить". Чтобы создать соединитель и закрыть диалоговое окно, щелкните "ОК".
