Вызов: |
Поле "Редактирование" позволяет добавлять текст к расчетному значению размера (представленному скобками << >>), перезаписывать расчетное значение, изменять выравнивание всего текста и вставлять специальные символы. Совет: Для преобразования текста в формат дроби введите правильную последовательность компоновки, выделите ее, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Дробь".
Команды "Выравнивание влево", "Выравнивание по центру" и "Выравнивание вправо"располагают текст относительно сторон текстового поля. |
Команды "Выравнивание вверх", "Выравнивание по центру" и "Выравнивание вниз"располагают текст относительно верхней или нижней границы окна редактирования. |
Скрыть значение размера |
Установите флажок для замены расчетного значения размера пользовательским текстом. Снимите флажок, чтобы восстановить расчетное значение. |
Открытие диалогового окна "Формат текста" для доступа к дополнительным параметрам форматирования.
Прим.: По умолчанию формат размерного текста определяется настройками стиля активного стандарта.
Вставка символа |
Вставка символа в текст в месте расположения курсора. Выберите обозначение в списке. |
Редактировать размеры при нанесении |
Диалоговое окно "Редактирование размера" отображается каждый раз при вставке нового размера, позволяя сразу изменить его. Прим.: Кроме того, состояние параметра можно задать на вкладке "Чертеж" диалогового окна "Параметры приложения".
Задание формата допусков для выбранных размеров чертежа. Настройки на вкладке "Точность и допуск" переопределяют настройки ассоциативного размерного стиля текущего чертежа.
Значение в модели |
Размер, с которым построена модель. |
Переопределить отображаемое значение |
Установите флажок для отмены расчетного значения модели и ввода нового значения. Снимите флажок для восстановления расчетного значения модели по умолчанию. |
Метод задания допуска |
Указание метода задания допуска для выбранного размера. Выберите требуемый метод в списке. Доступность остальных параметров диалогового окна зависит от выбранного метода. |
Большее Нижний |
Задание значения верхнего и нижнего допусков. Значение величины отклонения рядом со знаком "" задает зеркально отраженный допуск. Значение величины отклонения рядом с одним арифметическим знаком соответственно добавляется или вычитается из номинального размера. Если значение имеет один арифметический знак, его можно изменить, щелкнув соответствующий символ. |
Отверстие |
Значение допуска для размеров отверстий, обозначаемое по системе "Посадки и допуски". Щелкните стрелку и выберите значение допуска в списке. |
Вал |
Задание значения допуска для размеров вала с помощью параметра "Посадки и допуски". Щелкните стрелку и выберите значение допуска в списке. |
Точность |
Значения размеров округляются с заданной точностью. Откройте список и выберите значение. |
Основные единицы |
Задается количество десятичных разрядов для основных единиц выбранного размера. |
Допуск в основных единицах |
Задается количество десятичных разрядов для допуска основных единиц выбранного размера. |
Альтернативные единицы |
Задается количество десятичных разрядов для альтернативных единиц выбранного размера. |
Допуск в альтернативных ед. |
Задается количество десятичных разрядов для допуска альтернативных единиц выбранного размера. |
Проверить размер |
Назначение выбранного размера в качестве проверочного и активизация параметров проверки. |
Форма |
Нет — форма рамки текста проверочного размера не указана. |
Метка/частота контроля |
Метка содержит текст, размещенный слева от значения размера. Щелкните в поле и введите нужный текст обозначения. Частота контроля содержит процентное значение, расположенное справа от значения размера. Щелкните в поле и введите текст частоты контроля. Символ — выбранный символ размещается в активном окне метки или частоты контроля. |
