Аннотация с изображением — это аннотация с изображением. Существует два типа аннотаций с изображением.
Изображения
Изображение — это неприкрепленная аннотация, которая содержит изображение. Аннотация не связывается ни с одним компонентом и может располагаться в качестве независимой аннотации в документе.
Свойства изображения
- Контур: выбор цвета и ширины контура для аннотации с изображением.
- Форма: выбор формы аннотации. Изображение подрезается в соответствии с выбранной формой.
- Сохранить пропорции: изображение сохраняет пропорции при изменении размеров.
- Стиль: список стандартных стилей для аннотации с изображением.
- Располагать поверх остальных: аннотация всегда находится на переднем плане, даже при повороте компонента.
- Закрепить на экране: аннотация с изображением закрепляется на экране в 2D-пространстве. Поворот компонентов не влияет на расположение аннотации.
- Редактировать в SketchBook Pro: открытие изображения в Autodesk SketchBook Pro для редактирования. Команда доступна, когда программа SketchBook Pro установлена.
- Редактировать в SketchBook Designer: открытие изображения в Autodesk SketchBook Designer для редактирования. Команда доступна, когда программа SketchBook Designer установлена.
Вызов команды
Вкладка "Главная"
панель "Аннотации"
Вложенное изображение
Вложенное изображение — это аннотация с выноской, содержащая изображение, связанное с компонентом.
- Стрелка: на выбор предлагается стандартный список типов стрелки для выноски.
- Контур: выбор цвета и ширины контура для вложенной аннотации с изображением.
- Выноска: выбор стиля выноски для аннотации. По умолчанию используется стиль выноски "Простая линия".
- Простая линия: линейная выноска соединяет компонент и аннотацию.
- Сгиб: линейная выноска со сгибом соединяет компонент и аннотацию.
- Конус: коническая выноска соединяет компонент и аннотацию.
- Редактировать в SketchBook Designer: открытие изображения в Autodesk SketchBook Designer для редактирования. Команда доступна, когда программа SketchBook Pro установлена.
Вызов команды
Вкладка "Главная"
панель "Аннотации"
Совет: Чтобы задать одинаковый размер для невложенных изображений-аннотаций, в графическом окне выберите изображение, размер которого будет использоваться в качестве образца. Затем, удерживая клавишу CTRL, выберите изображения, размер которых требуется изменить. Перейдите на вкладку "Аннотации"
панель "Размер"
"Использовать одинаковые размеры". Все изображения будут изменены в соответствии с размером первого выбранного изображения.
