Аннотация "Список деталей" доступна для использования, ТОЛЬКО когда в документе Publisher имеются данные Inventor или DWF с информацией списка деталей. Список деталей может быть двух типов ("Структурированный" или "Только детали") в зависимости от того, как он был импортирован в Publisher. (См. раздел "Параметры вставки: тип спецификации".)
Выберите "Использовать автонумерацию позиций", чтобы автоматически создавать выносные элементы с номерами позиций для каждого компонента в списке деталей.
Элементы списка деталей и номера позиций являются ассоциативными. При удалении строки из списка деталей связанный с ней номер позиции также автоматически удаляется. При удалении номера позиции соответствующая строка удаляется из списка деталей.
Вызов
Создание списка деталей
панель "Аннотации"
"Список деталей".
Список деталей
"Создание списка деталей". Редактирование списка деталей
Список деталей
"Редактирование списка деталей".
Адаптация полей: добавление, удаление и изменение расположения столбцов таблицы.
Экспорт в формате CSV: экспорт таблицы в формате CSV для импорта в Excel.
Свойства миниатюр: управление свойствами предварительного просмотра миниатюр.
Количество отображаемых строк: управление количеством строк, отображаемых на одной странице списка деталей.
Выбрать все/Отменить выбор: выбор всех строк в таблице для отображения в списке деталей.
Выбор: выбор компонентов для включения в список деталей.
Использовать родительский: переопределение значений свойств с использованием значений из родительского компонента.
Использовать автонумерацию позиций: автоматическое создание выносного элемента для всех выбранных и видимых компонентов из таблицы.
Выберите список деталей в активном окне или в обозревателе, чтобы отобразить вкладку "Аннотации" на ленте. Затем задайте требуемые свойства списка деталей.
Создание/редактирование списка деталей
Просмотр столбцов, содержащих миниатюры компонентов, в списке деталей. В диалоговом окне "Создание/редактирование списка деталей" можно изменять различные свойства миниатюры.
Изменение свойств миниатюры
Можно автоматически создавать аннотации с номерами позиций для каждого видимого компонента из списка деталей. Каждый номер позиции представляет собой выносной элемент и имеет те же свойства, что и аннотация с выносным элементом. (См. раздел "Аннотация с выносным элементом".)
Вызов команды
1. Выберите параметр "Использовать автонумерацию позиций" в диалоговом окне "Создание списка деталей".
2. Щелкните правой кнопкой мыши список деталей в активном окне
"Автонумерация позиций".
3. Щелкните правой кнопкой мыши список деталей в Обозревателе
Можно вручную переопределить любые данные списка деталей и вернуть исходные значения. Переопределенные значения выделяются ПОЛУЖИРНЫМ шрифтом в диалоговом окне "Редактирование данных списка деталей".
Вызов команды
1. Щелкните правой кнопкой мыши корневой компонент
Список деталей
"Редактировать данные списка деталей".
2. Щелкните правой кнопкой мыши список деталей в графическом окне и выберите
3. Щелкните правой кнопкой мыши список деталей в Обозревателе и выберите
Адаптация полей: нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Адаптация полей. Затем добавьте или удалите столбцы списка деталей. Для создания дополнительного столбца введите имя столбца в поле для редактирования в диалоговом окне "Создание нового поля" и нажмите "Добавить". Затем переместите новый дополнительный столбец в список полей, отображаемых в списке деталей.
Список деталей представлен в обозревателе в группе аннотации с таблицей. Номер позиции отображается в обозревателе в группе аннотации с выносным элементом.
Контекстное меню обозревателя
