Преобразование данных в элементы отраслевой модели
Текущая отраслевая модель является целью для преобразованных данных.
. Выберите .
. Добавить исходные файлы для преобразования. Используйте этот параметр для преобразования данных из источников DWG, SDF, SHP и SQLite в элементы проекта.
. Добавить исходные соединения FDO для преобразования. Используйте этот параметр для преобразования соединения FDO в элементы проекта. Сначала необходимо подключиться к источнику. Для этого выберите .
. Добавить источники отраслевых моделей для преобразования. Используйте этот параметр для преобразования данных, хранящихся в предыдущих версиях AutoCAD Map 3D Enterprise. В этом случае требуется минимальное сопоставление. Имена классов элементов и их свойств не всегда логически обоснованы. Процесс сопоставления позволяет задать более понятные логические имена. Например, вместо таких имен классов элементов, как EL_OH_CONDUCTOR, этот класс можно сопоставить как "Conductor".
Можно выбрать несколько источников для преобразования.
Если в качестве источника используется файл DWG, можно создать сопоставления слоев, объектов или блоков соответствующим классам элементов в отраслевой модели. В раскрывающемся списке выберите Объект, Имя блока, Слой или Объектные данные.
Для создания соответствий между отдельными атрибутами выберите необходимый атрибут в списке источников и щелкните [значок].
Можно задать, каким образом значения атрибутов исходных данных должны соответствовать значениям в проекте. При сопоставлении некоторых атрибутов можно использовать Построитель выражений. Например, при сопоставлении значений атрибутов в проекте можно преобразовывать единицы, выполнять расчеты или объединять значения в источнике. Для файлов DWG можно сопоставлять значения цветового индекса, типа линий и веса линий в источнике данных соответствующим значениям в чертеже проекта. Например, типы линий в файле DWG могут соответствовать моделям проводников в чертеже проекта.
Этот параметр служит для отображения ошибок связности и правил, обнаруженных в ходе преобразования исходных данных, на панели Результаты проверки.
Преобразование возможно только для картированных элементов. Если преобразование картированного элемента не требуется, снимите соответствующий флажок рядом с ним.
Следующий рабочий процесс: настройка моделей отображения
