Состояние задания можно изменить на уровне задания или раздела задания (переход состояния задания). (В рамках задания пользователь может изменить состояние относительно раздела). Задания доступны только для отраслевых моделей .
В зависимости от настройки заданий администратором для изменения состояния задания может потребоваться ввести пароль. Определите пароли для каждого варианта изменения состояния задания в администраторе заданий.
Можно определить пересечения, которые рассчитываются при изменении состояния задания.
При изменении состояния задания AutoCAD Map 3D сообщает обо всех конфликтах, если элемент был изменен или удален в разных заданиях. Можно определить способ устранения этих конфликтов.
Частичное размещение доступно при пессимистичном блокировании элементов. При работе в задании можно активировать отдельные элементы, например, для разрешения конфликтов заданий, либо для предоставления активных элементов другим пользователям. При частичном размещении элемент извлекается из задания. Затем для элемента создается и активируется новое задание <задание>_PP_x.
Параметры нового состояния задания зависят от текущего состояния и определений перехода между состояниями.
Изменить состояние задания с: |
На: |
Открыто |
В ожидании |
В ожидании |
Открыто |
В ожидании |
Активно |
Активно |
Нет |
