Работа в отраслевой модели в автономном режиме
При работе в автономном режиме можно работать с подмножеством данных отраслевой модели в режиме "Набор изменений", не подключаясь к серверу. Это позволяет работать над частями модели, находясь на объекте.
Прим.: Работа в автономном режиме не подходит для пакетных операций, таких как импорт больших наборов данных. Этот режим предназначен для интерактивного редактирования в случае изменения или добавления разумного числа элементов перед объединением обновлений. В автономном режиме можно изменять и большое число элементов, однако операции объединения может потребоваться больше времени для обработки измененных данных.
При определении набора данных, который требуется редактировать, модель отображения определяет список копируемых классов. Текущая область зумирования еще сильнее ограничивает данные с пространственной точки зрения, поскольку копируются только данные в пределах отображаемой области.
Прим.: Существует ограничение на способ обработки данных отраслевой модели и данных FDO при их совместном использовании. По умолчанию при добавлении отраслевой модели и данных FDO в один и тот же чертеж оба набора данных находятся в режиме автоматического обновления. При переключении кнопки автоматического обновления в положение "откл" режим источника данных отраслевой модели изменяется на режим отложенного редактирования. Однако источник данных FDO остается в режиме автоматического обновления. Например, если отключить автоматическое обновление и добавить к списку слоев отраслевой модели слой SDF, изменения данных отраслевой модели сохраняются локально, а изменения слоя SDF сохраняются в исходном файле SDF.
Вернувшись в офис, можно повторно подключиться к серверу и объединить изменения. Это означает, что несколько человек могут одновременно работать над содержимым и редактировать один и тот же набор данных.
При работе в автономном режиме необходимо выбрать шаблон отраслевой модели, если он еще не выбран для чертежа. Имя шаблона хранится в отраслевой модели вместе с чертежом, созданным для сеанса редактирования в автономном режиме. Благодаря этому при открытии проекта с других клиентских компьютеров пользователь будет работать с тем же самым набором данных. Шаблон можно связать только с той отраслевой моделью, которая содержит один проект.
Если при попытке работы в автономном режиме чертеж не связан с шаблоном отраслевой модели, пользователю предлагается выбрать шаблон. Шаблон отраслевой модели может быть назначен администратором с помощью Infrastructure Administrator. Для получения более подробной информации о шаблонах отраслевых моделей см. руководство администратора AutoCAD Map 3D.
Прим.: Шаблоны недоступны для отраслевых моделей, содержащих несколько отраслевых моделей.
При определении поднабора данных для работы можно указать существующее задание.
При повторном подключении к серверу можно объединить отредактированное содержимое с исходным содержимым. В диалоговом окне "Объединить изменения" можно объединить отредактированное содержимое с данными на сервере.
Прим.: При обнаружении конфликтов их необходимо устранить, иначе процесс объединения не будет завершен.
Задания
Оба типа блокировки элементов (оптимистическая и пессимистическая блокировка) для отраслевой модели поддерживаются как в режиме отложенного редактирования, так и в автономном режиме. В отличие от режима прямого редактирования, при изменении элементов не отображается никакая информация о непосредственных изменениях, таких как вставка, удаление или обновление элемента за пределами периметра или изменение элемента, заблокированного другим заданием в режиме прямого редактирования. Все эти изменения контролируются во время процесса объединения изменений.
Прим.: В случае задания, для которого определен периметр, следует помнить, что во время процесса объединения изменений можно вернуть только те изменения, которые находятся внутри периметра.
Пессимистическая блокировка элементов
В режиме отложенного редактирования и в автономном режиме элементы не блокируются. Это справедливо для непосредственного изменения или заблокированных элементов, перенесенных в режим отложенного редактирования и в автономный режим. При объединении изменений и возврате элемента, заблокированного другим заданием в режиме прямого редактирования, отображается соответствующее уведомление.
