Создание схематического представления
Для создания схемы выполните следующее:
  1. В рабочем пространстве "Отраслевое моделирование" откройте чертеж отраслевой модели или проект отраслевой модели .
  2. Выберите вкладка "Главная" > панель "Источник данных".
  3. Выберите схему в списке "Представление".
  4. В обозревателе рабочих процессов щелкните правой кнопкой мыши "Создать схему". Нажмите "Выполнить".
  5. Выполните одно из следующих действий:
    • Нажмите кнопку "Выбрать на карте". Выберите элементы для включения в схему.
      Выбранные элементы вставляются в область "Просмотр и изменение выбора" обозревателя элементов схемы.
    • Нажмите кнопку "Выбор на основе трассировки". Определите трассировку сети и нажмите кнопку "ОК".
      Элементы, для которых выполнена трассировка, вставляются в область "Просмотр и изменение выбора" обозревателя элементов схемы.
      В рабочем процессе "Выбор на основе трассировки" для схемы можно выбрать условие останова. Редактирование существующего условия останова невозможно, но с помощью рабочего процесса схемы можно определить новое условие. Новое условия останова сохраняется в базе данных. Его можно отредактировать.
      Направление трассировки изначально определяется значением направления в шаблоне трассировки. Его можно переопределить в рабочем процессе схемы. Затем оно сохраняется в TB_SETTINGS. При использовании шаблона трассировки в рабочем процессе схемы применяется значение TB_SETTINGS. Значение направления в шаблоне трассировки сохраняется в базе данных без изменений.
    • С помощью кнопки "Специфический выбор элементов" можно перемещаться по дереву отраслевой модели и просматривать формы классов элементов для их включения в трассировку. Выберите элементы по атрибуту или включите все элементы в класс элементов. Выберите команду "Добавить элементы данного диалогового окна в обозреватель элементов рабочего процесса схемы".
      Выбранные элементы добавляются в обозреватель элементов рабочего процесса схемы. В дереве отраслевой модели отображаются только элементы, включенные в топологию схемы. Выбранные элементы подставляются в обозреватель элементов схемы, в область "Просмотр и изменение выбора".
  6. Просмотрите набор элементов в обозревателе элементов схемы. Снимите флажки со всех элементов, которые требуется исключить из схемы.
  7. Для создания схемы нажмите кнопку "Создать".
    В схему включаются только элементы из топологии схемы. Остальные элементы отображаются в обозревателе элементов.
    Прим.:
    Для добавления в схему новых элементов повторите рабочий процесс создания схемы и включите в него только новые элементы.
