Отображение карты
- В рабочем пространстве "Отраслевое моделирование" откройте проект
отраслевой модели.
- Перейдите на .
- В списке "Модель отображения" выберите модель отображения для использования в текущем
проекте
- Нажмите кнопку "Открыть модель отображения" для обнаружения файла
модели отображения
- Нажмите кнопку "Открыть модель отображения по умолчанию" для применения стилей по умолчанию.
- Нажмите кнопку "Создать графику".
AutoCAD Map 3D создает карту с геометрией и стилями, заданными моделью отображения. В
Диспетчере отображения
приведен список всех слоев модели отображения с символом, обозначающим стиль. Если карта теряет актуальность, (например, при добавлении или редактировании слоев), то кнопка "Создать графику" светится. Еще раз нажмите кнопку "Создать графику".
Добавление слоев COGO к моделям отображения
- В рабочем пространстве "Отраслевое моделирование" выберите и откройте модель отображения для улучшения.
- Выберите .
- В разделе Хранилище модели отображения разверните карту модели отображения COGO.
- Выберите слои COGO и нажмите кнопку Добавить.
- В разделе Создать модель отображения перейдите на вкладку Просмотр в порядке прорисовки и выберите слои COGO.
- Переместите слои в верхнюю часть списка.
- В разделе Свойства слоя выберите для слоев COGO значение Ссылка.
- Выберите Сохранить и укажите имя и папку для сохранения модели отображения.
Применение временных изменений к свойствам модели отображения
- В рабочем пространстве "Отраслевое моделирование" выберите .
- В диалоговом окне Модель отображения - Редактирование в разделе Репозиторий модели отображения выберите модель отображения.
- Щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите Открыть модель отображения.
- На правой панели отредактируйте модель отображения.
Например, можно изменить порядок прорисовки.
- Для просмотра изменений нажмите кнопку Применить.
Эта команда выполняет команду Создайте графику.
- Для сохранения изменений выберите .
Отображение карты и зумирование интересующей области
- Откройте проект отраслевой модели.
Если при предыдущем открытии рабочего пространства была выбрана модель отображения, отрисовка автоматических слоев выполняется немедленно.
- Зумирование интересующей области с использованием автоматических слоев для справки.
- Создайте графику.
Отображение обновляется, и выводятся все слои в интересующей области чертежа. Этот процесс выполняется быстрее, чем формирование графики с последующим зумированием в интересующую область.
