Использование линейной системы координат
Определение элемента в качестве компонента LRS
  1. Откройте проект, для которого включен параметр "Линейные системы координат".
    Администратор добавляет линейную систему координат в проект после создания LRS.
  2. Убедитесь, что администратор задал использование форм для классов элементов LRS.
    Администратор должен открыть формы класса элементов LRS в Infrastructure Administrator и присвоить параметру IsMandatory значение Ложь.
  3. Оцифруйте элемент для добавления к LRS.
  4. Выберите элемент.
  5. Отобразите форму.
  6. Нажмите кнопку, представляющую ось для данного компонента.
  7. Задайте FID компонента и оси.
    Измерение и смещение рассчитываются автоматически.
Редактирование компонента LRS с использованием формы
  3. Выберите элемент компонента.
  4. Отобразите форму.
  5. Нажмите кнопку, представляющую таблицу пересечений компонентов на оси для данного компонента.
  6. Измените значения измерения или смещения.
Изменение измерения оси
  1. Выберите компонент.
  2. Отобразите форму.
  3. Измените измерение/геометрию базовой оси.
    Результаты могут отличаться в зависимости от типа компонента:
    Статические компоненты
    • Геометрия сохраняется.
    • Измерение обновляется.
    Компоненты на базе местоположения
    • Геометрия перемещается вдоль оси.
    • Измерение обновляется пропорционально.
    Компоненты на базе измерения
    • Компонент перемещается вдоль оси.
    • Измерение сохраняется.
Измерение геометрии оси
  1. Чтобы изменить геометрию базовой оси, используйте команды AutoCAD для изменения геометрии сегментов.
    • Абсолютное геометрическое положение сохраняется.
    • Измерение и смещение перемещаются.
Объединение и разделение линейных компонентов
  1. Используйте команды AutoCAD для объединения и разделения.
    При объединении двух линейных компонентов исходные линейные компоненты удаляются. Создается новый единый линейный компонент, который назначается оси. Измерение сохраняется.
    При разделении линейного компонента исходный линейный компонент удаляется. Создаются два новых линейных компонента, которые назначаются оси.
Настройка параметров LRS
  1. В AutoCAD Map 3D в рабочем пространстве Отраслевое моделирование выберите вкладку "Настройка" > "Параметры отраслевой модели".
  2. Перейдите на вкладку Параметры LRS.
  3. Задайте один из следующих параметров:
    После изменения измерения сегмента
    Повторно рассчитать измерения для всех последующих сегментов
    Не выполнять повторный расчет следующих сегментов
    При удалении оси
    Отсоединить все дочерние сегменты от оси
    Удалить все дочерние сегменты
    Когда в результате изменения сегмента оси положение компонентов оказывается неопределенным
    Например, это может произойти, если изогнутый сегмент становится прямым, а измеренный компонент помещается относительно этого сегмента. Измеренный компонент сохраняет значение измерения и геометрию, но его местоположение больше не является действительным. Эта проблема может также возникнуть, если части измерения линейного компонента становятся неопределенными после изменения геометрии или измерения оси
    Отсоединить компоненты от оси
    Удалить компоненты
    Когда части измерения линейных компонентов находятся не на оси
    Если сегменты линии, определяющие ось, переместить, удалить или изменить, полученные сегменты могут оказаться вне оси.
    Обрезать удаленные части
    Отсоединить линейные компоненты
