Для опытных пользователей AutoCAD интерфейс командной строки является кратчайшим путем к созданию объектов и указанию свойств. В AutoCAD Map 3D рядом с курсором отображается командный интерфейс. Этот интерфейс называется динамическим вводом. Более раннее окно командной строки скрыто по умолчанию, но его можно открыть в любой момент.
С помощью динамического ввода можно
Пример динамического ввода
При скрытой командной строке становятся невидимыми подробные сведения о некоторых командах. Для доступа к этой информации выведите командную строку, нажав на клавиатуре клавиши CTRL+9.
Помните следующие правила.
Использование динамического ввода
Включение или выключение динамического ввода
Временное отключение динамического ввода
Управление параметрами динамического ввода
По умолчанию для динамического ввода заданы относительные (абсолютные) координаты. Например, если ввести 10,10 и затем 20,20, будет создан отрезок от 10,10 до 30,30. Если часто возникает необходимость вводить абсолютные координаты, эту настройку можно изменить.
Скрытие и отображение окна командной строки
Чтобы отобразить текстовое окно AutoCAD со всеми последними введенными данными в командной строке, нажмите клавишу F2. Чтобы скрыть эту информацию, снова нажмите клавишу F2.
Чтобы продолжить ознакомление с AutoCAD Map 3D, перейдите к разделу Контекстные меню.
